У нас двигатель близко расположен к моторному щиту, этот щит ещё и не ровный вертикальный а как бы над движком немного расположен! При снятии головки, болты в районе 6 цилиндра просто так не вытащить, они в этот щит упираются, все остальные болты без проблем выходят. Думаю ясна стала причина почему со шпильками не снимешь просто так голову?!oldmotorboy писал(а):По идее на семере места еще больше раза в полтора
Микротрещины в блоке
Re: Микротрещины в блоке
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
728i 1985 г.в. МКПП
АА ну да точно %(( вот я затупил %(( если честно просто уже забыл как оно и че %(( давно не пускал руки в Е23 %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Константин 728 писал(а):У нас двигатель близко расположен к моторному щиту, этот щит ещё и не ровный вертикальный а как бы над движком немного расположен! При снятии головки, болты в районе 6 цилиндра просто так не вытащить, они в этот щит упираются, все остальные болты без проблем выходят. Думаю ясна стала причина почему со шпильками не снимешь просто так голову?!oldmotorboy писал(а):По идее на семере места еще больше раза в полтора
на е 30 все также, коробас только нужно сдернуть, и все буде нормально
Это чтоб двигатель выровнять? И тогда головка снимается без проблем?oldmotorboy писал(а):на е 30 все также, коробас только нужно сдернуть, и все буде нормально
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
Даже не выровнять - а в другую сторону наклонить, тогда все очень удобно снимается.Константин 728 писал(а):Это чтоб двигатель выровнять? И тогда головка снимается без проблем?oldmotorboy писал(а):на е 30 все также, коробас только нужно сдернуть, и все буде нормально
Кстати можно попробовать не снимать коробас, а разобрать только ее заднее крепление, снять пластину кулисы и кардан, и также попробовать качнуть мотор. Но я так не делал, я снимал коробас.
Может и не хватить наклона, коробка прямо под тоннелем. Но попробовать нужно!oldmotorboy писал(а):Кстати можно попробовать не снимать коробас, а разобрать только ее заднее крепление, снять пластину кулисы и кардан, и также попробовать качнуть мотор.
подухи из под лап выдернуть и все.
А ввернутые футорки не будут мешать попадать маслу в ГБЦ через отверстия болтов? Там вроде как смазочные каналы есть. Или я ошибаюсь?
ошибаешся. нет там никаких каналовОболтус писал(а):А ввернутые футорки не будут мешать попадать маслу в ГБЦ через отверстия болтов? Там вроде как смазочные каналы есть. Или я ошибаюсь?
каналы есть на двух или одном последних болтах,но ввертыши не помешают. тем более что именно эти резьбы не рвет.
