У кого чего лампами в фарах????
wrangler_tt
Проверь напряжение питания на включенных лампах.Если напряжение меньше 13,5 в то хорошего света ни на каких лампах не получишь.
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Владимир писал(а):wrangler_tt
всмысле? А сколько должно быть?
Не меньше 13,5
Сообщение wrangler_tt »
По моему 13.5 это либо сдохло реле - регулятор, либо убитый акб. При заряженном должно опускаться где нибудь до 12.6-12.8.
Или я совсем ничего не понимаю..
Соревновательные авто
и BMW 728i Изображение
Акуломан
У меня стоит новое реле и новый акум, купил в декабре. напряжение в пределах от 14,2 до 13,8 в зависимости от количества потребителей.
квася
Я же написал-НА ЛАМПоЧКАХ!!!Не на АКБ,не на генераторе,а именно на лампах.
Сообщение Cevep »
Дошло дело до ламп. Временно поставил в ближний Н4.. но оказывается туда и надо Н4? Зачем тогда второй накал в Н4 (дальний)? Он не используется получается? И разъем надо по определенному ставить, что бы на ближний попасть?
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
Акуломан
В оригинале в больших фарах горит только ближний, малые это дальний.
Сообщение Cevep »
квася писал(а):В оригинале в больших фарах горит только ближний, малые это дальний.
Но тогда зачем такой тип ламп в ближнем? И по разъему получается, что "-" от разъема подключается не к общему в лампе, а к "+" накала. Понятно, что особо разницы нет - где "+" а где "-", но все же...
п.с. вчера на 700р накупил лампочек во все фары и фонари. Поставил - все светится и моргает)))
Re: У кого чего лампами в фарах????
Блиин,сам запостил и сам не понимаю... Как в ближний H1? У нас же разъём под три штырька?! :kettle:
ну да . там Н4
Ну да. Неточности попадаются даже в такой базе данных. Смею предположить что это данные по амертканской модели. Там же фары одного размера, что ближний что дальний. Поэтому и лампочки скорей всего одинаковые.
типа как на е34? :beer:
Сообщение Masterboy »
С передними то все понятно, а в задние кто что ставит? Заднего хода и габаритов вообще нет))
e23'85 3,5 акпп
