ремонтные поршня
Re: ремонтные поршня
это б35. причем стандартный размер. и насколько я вижу диаметр поршня в допуске. уверен что надо менять?
а вспомнил у тебя поршень дырявый. промеряй все остальные и вполне возможно проще будет купить один новый стандартный. и учитывай что кольца идут чаще всего комплектами на два котла
Да спасибо понял, мастер склонен к замене всех говорит был перегрев или детонация , вот его заключение " Поршни под замену, на них сильные термические повреждения сверху, но в остальном они отличные, ну кроме двух размолотых, их диаметр 93,35 мм , заменителей в продаже нет" и ремонт тормознулся я так понял этот размер ставился только на эти года потом все поршни мелкие пошли
где искать куда копать????
Говорил я тебе продай мне этот двиг ). По теме поршней таких бу не найдеш. Покупай или новые или на заказ . Я с таким столкнулся на своей 323 - таскал поршни из германии новые. (оригинал -около 200 Евро за шт)
пробей вот эти номера.082 60 00 ,56 03518 0
Размеры
Ø: 93.4 mm L: 68.0 mm
KH: 68.0 mm VT: 2.15 mm
VT: 2.55 mm MT: 1.6 mm
MØ: 83.0 mm BoØ: 22.0 mm
BoL: 71.0 mm
взято здесь http://catalog.mahle-aftermarket.com/pr ... rId=966968
картинку сцуко не кажет
Размеры
BoL: 71.0 mm
спасибо за наводки только таких нигде не видать только в каталоге производителя
нашёл ещё аналоги bmw 11 25 1 304 900 и KOLBENSCHMIDT 93257600 но та же история
все больше задумываюсь над предложением oldmotorboy, только он никакой замены не предлагает, а она у него я так понял есть
Нет, у меня их нетmishgan 77 писал(а):спасибо за наводки только таких нигде не видать только в каталоге производителя![]()
вчера нашёл такой блок у Юры (который Шпунт),поршни забрали блок с коленом остался если вдруг интересует. Юра говорит крайне редко такие динозавры попадаютсяoldmotorboy писал(а):Нет, у меня их нетmishgan 77 писал(а):спасибо за наводки только таких нигде не видать только в каталоге производителя![]()
все больше задумываюсь над предложением oldmotorboy, только он никакой замены не предлагает, а она у него я так понял есть, буду заказывать новые.
Подскажите, кто знает, поршни от е32 в34 пойдут на е23 в34, или какие-то нюансы?
Бывает по разному есть некоторые подходят а некоторые нет! Только что от чего не помню!
Какой диаметр поршней на первый ремонт м30 б28
86,22
Соорентируйте пожалуйста сколько стоят новые поршни первого ремонта+кольца. И где можно их найти?
Екзист, Партком, Емекс и другие.
поиск номеров деталей http://bmw.autocats.ru/vin/decoder/?decode=7531988
Re:
новые кольца станут старыми при замене маслаvoldemar писал(а):Spanner
та голова что стояла - была под максимум спилена....
ок, успокоили, тогда не буду заморачиваться, хон и новые кольца и думаю будет мне счастье, просто раз уж движок разобран хотелось всё по нормальному сделать, но на всяк сделаю фото на днях для общего обсуждения)))
прямо на первом же
если есть задиры - точить
хотя если собираешь на отъе... то можно ниче и не делать
ремонтные поршня на твой мотор можно искать автовельт
но кольца только мале\кс или оригинал если первые два не найдешь
я делаю только оригиналом
Si vis pacem, para bellum
