106 троит на оборотах
Re: 106 троит на оборотах
Сообщение Сергей745 »
Допустим передув, как регулировать (настраивать)
во первых проверить работоспособность вестгейта. у них есть особенность закоксовываться в закрытом состоянии. и если даже в снятом виде подать давление 0.6-0.7 бара в трубочку он должен втянуть шток с тарелкой. регулировке он в принципе не подлежит т.к. тарируется на заводе.
Ненадо ничего регулировать. Надо востановить работоспособность. Где почистить, где подмазать, где герметичность вернуть как было.
???????? много вопросов, много ответов, результата пока нет))))))) вест гейт родной закоксован, заменил его на б/у (приобрел его у Юры SHPUNT) вроде работает хорошо, при нажатии рукой клапан двигается легко, без посторонних звуков, при подаче воздуха самостоятельно открывается. Турбина перебранная с новым вкладышем. Патрубки почти все новые, которые не новые, то в идеале. При передуве форсунки отключаются проверено, но это прям на все деньги когда коксу даешь). Алексей wolfenbrook мне любезно одолжил свой рабочии расходомер для испытаний, но пока руки еще не дошли его установить. Блок управления ДВС и блок детонации ставил свои на его машину, работает без изменений как и работала.
Если интересно вот мой журнал на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/bmw/7_series/ ... sergei745/ если кто не знает.
получается что проблема где то в мозгах.
Костян, он блоки другие подкидывал вроде. Без изменений. Либо датчик мудит какой, либо по проводке думаю. Млять, никак не могу архив бошевский запустить. Из за экспериментов своих уже завалил рабочий комп. Пришлось все переустанавливать, начиная с винды :) .
Kosta писал(а):получается что проблема где то в мозгах.
...... Всмысле ставил свои на Лехину машину и его с моими блоками не троила.
ааа. я то понял что проблема переехала вместе с блоками :kettle: . ну тогда надо поочередно датчики подкидывать.
Какие? На коробке новые поставил не помогло.
остаются датчики давления и сама моторная коса. кст еще датчики детонации.они подходят широкополосные от тазиков,но брать надо импортные
Всё разобрались!))))) К.з. между блоками ДВС и детонации. Ура!!!!! Уже ездил, проехал 150 км.))))) Кстати расход который показывает комп 12,7 л.
это мгновенный или общий расход?
Kosta писал(а):это мгновенный или общий расход?
Это средний расход на 150 км.
