Машина не тянет как надо!
Re: Машина не тянет как надо!
в начале соедини перимычки!
далее со регулируй расходомером!
но в начале проверь всю систему!
давление в рампе! производительность форсунок!
герметичность пусковой форсы!
датчики темпиратуры!
Сообщение genrik 4 »
CO регулируй расходомером, имеется в виду натягивать пружину для обеднения?
Сначала винтом СО попробуй.
Будем пробовать!
Подскажите пожалуйста данные по сопрот. ДТОЖ, нигде не найду?
genrik 4 писал(а):Подскажите пожалуйста данные по сопрот. ДТОЖ, нигде не найду?
В книжке же есть )))
при -10 сопротивление 8,2-10,5 кОм
при +20 сопротивление 2,2-2,7 кОм
при +80 сопротивление 0,3-0,36 кОм
для дорестайлового датчика значения другие, если верить книге, но отличаются не значительно.
Lewon, еще вопрос по поводу перемычек(я в электрике не силен, поэтому прошу прощения за назойливость), при вскрытии разъема на ЭБУ я обнаружил на 10к-те коричнево-зелен. провод, а на 28к-те коричнево-фиолет., мне их отрубать или дополн к ним кинуть массу, например с 17-го к-та?
Шпрот спасибо!!!
genrik 4 писал(а):Lewon, еще вопрос по поводу перемычек(я в электрике не силен, поэтому прошу прощения за назойливость), при вскрытии разъема на ЭБУ я обнаружил на 10к-те коричнево-зелен. провод, а на 28к-те коричнево-фиолет., мне их отрубать или дополн к ним кинуть массу, например с 17-го к-та?
Отрубать не надо! Кинь к ним массу с 17 вывода! (С коричневого провода)
Эбу перейдет в режим мкпп! Изменится алгоритм работы эбу!
Благодарю Учитель!!! :) Стремаюсь потому что, однажды когда просто мерял компрессию, стал плохо работать мотор(затроил, запыхтел) и только после вскрытия ЭБУ АКПП увидели что перегорела дорожка, не знаю уж с чем это было связано, наверное что не подключил при замере свечку к центр. проводу катушки, вот как тесно два блока связаны, а посему не имея глубоких познаний в электронике, лучше 7 раз отмерить(спросить).
Докладываю: Кинул перемычки, ничего не поменялось(CO 2.9-3), покрутил байпас(нехватило регулиров), подтянул пружину в ДМРВ на 3 зуба и снова отрегулировал байпасом CO=0.9, но машина по моему не едет как надо.....Почему возник вообще этот вопрос? (едет не едет) У моего друга е32 735ia в лонге и он меня постояннно делает, хотя у меня на ручке и по Тех. данным е23 быстрее набирает сотню????? Дальше размышляя над этим вопросом я вспомнил, что когда устанавливал МКПП, отверстия под ДПКВ сверлили на заводе(может ошиблись в градусах), решил проверить стробоскопом. Стробоскопом намерили вроде 16 градусов а должно быть вроде +-8. Кто-что скажет?
там даже если датчика нет и нет отверстия, есть наметка где сверлить, ошибиться невозможно )
Как стробоскопом мерили? Там на разных оборотах разный угол естественно.
По регулировке ЦО: а сколько под нагрузкой, допустим на 3000 оборотов? Осмелюсь предположить, что отрегулировав пружиной смесь на хх, получаем бедноту под нагрузкой. Думаю если байпаса не хватает для регулировки, то на холостых надо регулировать сдвиганием ползунка, а под нагрукой регулировать уже пружиной.
Кстати форсунки как, в добром здравии?
стробоскопом на холостых мерили, а как надо? Форсунки новые, уже писал! Померял CO при 3000об/мин =0,65-0,75, а по поводу мест под сверление так там на пару мм ошибиться как "два пальца об освальт"
на холостых гораздо меньше должно быть. А метки какие с какой совмещали , стробоскоп с автокоррекцией угла?
форсунку я имел ввиду пусковую, она бывает не держит.
миллиметр-два это не принципиально, максимум на градус может быть погрешность, но уж никак не 10 градусов.
Под нагрузкой СО имхо маловато для нашего мотроника, подозреваю что натяг пружины в момент разгона "жизнь портит" еще сильнее.
надо бы книжку полистать, не помню, есть ли там цифры конкретные или нет...
На пусковую шланг пережимал, ничего не менялось по CO
