Подскажите, что это? И пропала искра
Re: Подскажите, что это? И пропала искра
если реле щелкает ,а контакты не замыкаются то реле капут.
хотя у Бошевских реле распиновка другая. хотя мне встречались и с другой распиновкой.такой же как у таза.
сила на реле всегда приходит на 30.выход 87,87а и т.д. питание катушки 85,86. у тазовских реле относительно Бошевских поменяны местами 86 и 30 ноги. на всех уважающих себя реле на крышке есть его схема с распиновкой.
Подскажите по остальным контактам?
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
Там где есть плюс от включения зажигания(на рисунке) должен быть постоянный плюс от акума. То что звонится на массу, на неё звониться и должно, если это коричневый провод. Там где перемычка(на против массы) должен быть тонкий зелёный провод. Это плюс от замка зажигания. Ну а остальные два, это силовые выходы с реле. Когда зелёный и коричневый включают реле, там должен появится плюс, идущий от красного провода(который на рисунке верхний контакт). Как то так. Надеюсь понятно изложил
А где должен постоянный плюс висеть? на какой клемме?
И какой провод должен идти от замка зажигания?
Spanner Спасибо!
Spanner Спасибо!
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
Беда мне тоже известна, насос должно быть слышно если он качает, схема стандартная проверяем предохранитель, реле, а дальше проверяем питание на насос непосредственно на разъёме бензонасоса. Не знаю одинаковое ли расположение насоса на разных моделях, но у меня снимаем заднее колесо (если нет ямы) залазим туда, отцепляем разъём и смотрим наличие 12 вольт, у меня небыло. а я чуть пол машины не разобрал. Провод отвалился от колодки реле, под капотом.
Или бензин сташили...
Опа у меня не вся сессия загрузилась, сори за пустую информацию...
насос у всех на одном месте. просто у некоторых два насоса. в баке еще насос подкачки
Автомобиль запустил, проблема оказалась в том что она стояла долго. Раза с 10 кое как запустилась а потом нормально стала. Всем спасибо за помощь. Видео запуска https://www.youtube.com/watch?v=qBx3rgJYogM
BMW e23 735iA 1982 рестайл
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Блокировка, климат, все эсп, электролюк, борт комп.
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
- Настоящий фанат Е23
Салют други, решил продолжить тему, машина такая же, 1982 июль , 3,5 на мотронике, АКПП,
НЕТ искры,
стартер крутит бодро, все пересмотрели, все почистили,
рэле замыкали, не помогло,
насос качает,
разьемы датчиков размыкали ,
на маховике все смотрели
полтора суток мучиемся не заводится,
машина стояла долго, в кап. гараже, сухом, но ее походу так и не смогли завести.
все эклектро системы работают , приборка фары, люк и прочее,
Совет нужен дельный, .......
НЕТ искры,
насос качает,
Макс здарова. Я на море был. Ещё и телефон посеял там
Вообще без доступак интернету был)
Прозвоните датчики коленвала первым делом. И гляньте не отвалился ли штифт ВМТ на маховике.
Максим. блока такого у меня нет. могу в Ижевске на разборе спросить. сигнал приходит с 1 вывода мозга на катушку черным проводом. около мозга есть 3-пиновый разъем . бывает окислен.
понял спасибо буду искать
