Выставляем зажигание
Re: Выставляем зажигание
может механизм ценробежный в трамлере подклинивает . там грузики и пружинки. может не до конца расходится.или его кулачки подношены.
Трамблер полностью перебирался все чистилось смазывалось кулочки не подклиневали на счет пужинок не знаю визуально целые а вот проверку на центробежность думаю надо попробывать проверить! Хотя до такого раньше не додумывался!
Мож насос топлива недокачивет.... или расходомер при больших оборотах врет.... бедная смесь тоже ведет к детонации
Знаю что богатая смес приводит к детонации , а что бедная не знал! Но по факту расхода 10-11 литров всреднем траса 9 литров при скорости 100-120км все регулировалось на глазок . Не факт что гдето промах! Как соберу двиготель займусь регулир по науке p.s. Всегда найбется человек который даст толковый совет!
Если говорить сугубо о детонации, а не о разрушении деталей двигателя, то никаким образом. К пропускам в воспламенении может привести, но к детонации.... для детонации необходим излишек окислителя.
А никто не знает, сколько градусов опережения получается, когда шарик при 1800 в центре окошка сидит? В книжке есть таблица для выставления зажигалки, правда там предлагается по шкиву, и дана зависимость угла от оборотов, т.е. на каких оборотах какой угол должен быть...
А шарик этот совпадает по положению с меткой на демпфере крутильных колебаний? Просто во всей инфе что нашёл пока нет ничего об этом шарике. Зажигание в моих мануалах выставляется/проверяется по метке на демпфере.
Еще раз прошерстил книжку - материал разбросан, сразу всего не заметил )
Там предлагается выставлять как по демпферу, так и по шарику в маховике. Если верить книжке, то метка на демпфере и крышке грм дает тот же эффект что и шарик в центре окошка.
Количество оборотов при регулировке разное для разных распределителей, но разница не велика...
Смущает только , что в таблице при 1800 оборотов опережение зажигания 22 градуса, правда при отключеных шлангах опережения и запаздывания...
Не многовато ли? :kettle:
оно вроде на каких то режимах до 40 доходит.
да, в таблице для одного из распределителей на 4500 оборотов 39 градусов :shock:
ладно, будем условно считать, что данные верны, постреляем стробоскопом на демпфер, посмотрим что получится :roll:
22градуса на 2150- базовая установка. Если бенз 95-й то 19градусов.
4-12 на 1000
17-25 на 2000 эти данные для проверки работы центробежного регулятора получается.
20-29 на 2500
Все замеры без вакуума должны быть.
Сообщение soliman »
как быть с настройкой зажигания на мотронике? программы? железо?
На мотроне главное правильно установить валы и цепь грм, дальше всё комп делает по программе. Единственное можно подправить начальный угол отверткой через отверстие в корпусе эбу, но границы регулировки там небольшие.
по железу там вряд ли чего выкружишь. только карты переписывать.конечно самое крутое это эмулятор ПЗУ. онлайн править хотя бы просто на тест драйве,а еще лучше на стенде.
попроще. переписывать ПЗУ и сначала смотреть стробоскопом ,а потом пробовать на тест драйве.
ПЗУшки там простенькие . можно где нибудь в мастерских их нарыть . их сейчас многие просто выбрасывают. можно сразу несколько записать ,а потом переставлять и смотреть что лучше.
Сообщение Оболтус »
Старый стал, память совсем не та)) напомните, как должен стоять бегунок на трамплёре у джетроника, относительно контакта первого цилиндра? Метка там есть, выставил по ней, но что то где то напутал))
Оболтус писал(а):Старый стал, память совсем не та)) напомните, как должен стоять бегунок на трамплёре у джетроника, относительно контакта первого цилиндра? Метка там есть, выставил по ней, но что то где то напутал))
На несколько градусов левее контакта, когда поршень в вмт, если ты об этом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
