Работа DS-регулятора и пневмоаккумулятора
Re: Работа DS-регулятора и пневмоаккумулятора
Сообщение bmwm30 »
Шпрот++ писал(а):Собственно забыл сегодня у приехавших погостить гуру спросить...
наблюдается такое явление - стою на месте со включенной скоростью и нажатой педалью тормоза, машина работает ровно, потом секунды на 3-4 обороты немного проседают и из моторного отсека гудение (гур?), потом опять ровно работает секунд 10, потом опять просадка и гул 3-4 секунды, и т.д... Не то чтоб это как то влияло на работу машины в целом, но напрягает немного... Если не трогать тормоза и двиган просто молотит на холостых на паркинге явление не проявляется. Это нормально или как?
пс: описание работы прочел неоднократно, только вот не знаю, если даже какой-то клапан травит, насколько быстро стравленное давление должно приходить в норму...
После таких проседаний с гулом, после одного крутого поворота с оттормаживанием у меня наелся насос. Разорился на насос и грушу Lemferder.
Катался без проблем года полтора. Потом увидел сопливящий шланг от ДС к редуктору, как только его поменял, появилась проблема поднятия жидкости в бачке после остановки двигателя. Перечитав иностранные форумы про систему H31 понял, что ДС походу не держит жидкость в груше. Решил посмотреть ценник, ахнул, в 10 раз дороже чем недешевая груша. Б/У не нашел в городе, у нас их В Казахстане в металлолом сдают( Теперь не езжу много на машине так как прогреется начинает зудеть насос, жижи не хватает, а доливать нету смысла так как выдавливает. Ищу ДС ...
Сообщение Бобби »
По поводу подъема уровня в бачке при простое уже писали и у меня самого была такая проблема. Замена DS регулятора на другой не помогла, в итоге выяснил, что пропускал через себя усилитель тормозов. Его поменял и проблема исчезла.
При нажатии на педаль при стоянии в пробках или в городе педаль не проваливается, не шипит?
Сообщение bmwm30 »
Бобби писал(а):По поводу подъема уровня в бачке при простое уже писали и у меня самого была такая проблема. Замена DS регулятора на другой не помогла, в итоге выяснил, что пропускал через себя усилитель тормозов. Его поменял и проблема исчезла.
Нет не шипит и не проваливается, и внешне усилитель тормозов сухой. Тормозит и рулится хорошо, только из-за дефицита жидкости начинает подвывать насос на горячую. Ну я грешу на ДС , так как все хорошо работало до того момента как я открутил шланг от него к редуктору. После этого началась байда. До замены не жужжал ГУР, жидкость не давило, все было ОК.
ну, я так уже год езжу, насос не воет, жидкость не выдавливает... Кроме проседания оборотов с нажатым тормозом проблем не вижу.
обороты проседать должны , но малую малость!
а если гудит (рычит) насос , то его под замену , если воет смотри масло(сорт ,состояние)
ssa
Сообщение ssa »
Народ подскажите появилась проблема с тормозами, летом бывало стоишь в пробке, держишь тормоз, а педаль постепенно уходит в пол, я прокачал систему, результата не было, следующим делом купил рем.комплект ГТЦ, но ещё не успел поменять. А вчера было вообще самое страшное, еду начинаю тормозить, а у меня педаль в пол уходит и в самом конце начинает тормозить, бывает в начале, бывает в конце, что это может быть?
проблема в ГТЦ .где то внутри перепускает. у меня даже после замены ремкомплекта педаль проседает. пока не беспокоит особо.
ssa
Сообщение ssa »
Kosta писал(а):проблема в ГТЦ .где то внутри перепускает. у меня даже после замены ремкомплекта педаль проседает. пока не беспокоит особо.
Спасибо, буду разбирать.
Но вот интересно, когда глушу педаль жесткая и никуда не уходит.
В сети
Может ДС давление стравливает на заглушенную. А без усилителя ты не можешь "продавить" манжету.
Гидроаккумулятор под замену.
