Очень большой расход топлива!
Re: Очень большой расход топлива!
с бубликами в те года вообще интересно было - 5hp18 коробок было штук 5-6 минимум для бмв, отличались незначительно - разные колоколы под разные двигателя, разные фишки проводки, и т.д. Механическая часть идентична. Так вот - судя по каталогу, на разные коробки ставились разные бублики. Точнее с разными номерами. Зачем это сделано - не совсем понятно. Возможно просто замена артикула по году выпуска, может в зависимости от объема там фрикцион потолще... По факту никто не заморачивается а ставят и все работает. Единственный нюанс - на е38 крепление бублика к маховику уже другое, под 4 болта вместо трех, поэтому если менять, то вместе с маховиком, точнее с пластиной, которая держит бублик.
К чему я это все - не знаю, подойдет ли бублик к 4hp22, только ставить и проверять.
Еще такой момент - все коробочники в один голос кричат о том, что при покупке б\у бублика или при ремонте коробки, бублик однозначно в ремонт. Странно что тебе этого не предложили сделать. Поэтому я больше сторонник вскрытия родного бублика, все сразу станет видно, и на душе будет спокойно, что вдруг старый бублик уложит свежеотремонтированную коробку.
Цена вопроса от 4к до 12к, в зависимости от конторы и удаленности от Мск )))
ну блин из Барнаула в Москву отправлять
Ребята, у меня в городе коробки особо не ремонтируют, есть одна контора но ценник сказали такой, что я свою коробку перебрал сам лично)
саму то коробку пересыпать и на коленке можно,а вот бублик чинить сложнее намного.
так если бублик от 5хп18 встает по всем посадкам может и воткнуть его. только вал что из коробки торчит сравни четко
бублик без станка нормально отрезать, сварить, и отбалансировать не реально мне кажется...
объявлений о ремонте бубликов много и в каждом сервисе за это берутся, но по факту обычно его просто в мск отправляют на ремонт сами сервисмены... во всяком случае у нас так
Практически везде так
"бублик" не подойдет - гидротрансформатор эта деталь называется
у мотрона 1.1 -1.3 свой датчик температуры охлаждающей жидкости, и он отличается от родного е23
прошивка на 3,0 и 3,5 разная. и номера блока ДМЕ тоже разные
лямбдо-зонд устанавливать в обязательном порядке.
Спасибо, не могли бы дать более развернутый ответ? Про бублик понятно, датчик темпиратуры поставил с мотрона 1.3 новый, теперь вообще на холодную заливаетklv писал(а):"бублик" не подойдет - гидротрансформатор эта деталь называется
Что именно ??? развернуть что?.. мотрон 1,3 уже читается читачкой, подключай, смотри параметры, ищи неисправность.
я не уверен что тебе датчик продали тот что нужен.
http://bmw-autocats.ru/
