Взаимозаменяемость моторов
Re: Взаимозаменяемость моторов
Сообщение Иван-Бум »
Вопрос по мотору м30.расточил блок м30б28 до размера трёх литровых поршней 86-89 мм.у кого нибудь был такой опыт, будет ли нормально работать мотор на процесоре и всей электронике м30б28 ?или нужна будет какаето прошивка?
Opel Vectra А 1994-катаюсь.
так 86 или 89. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
будет работать.
Ну да 89мм .эта имел ввиду было 86 мм стало 89.растачивал патомушта цилиндрам дрындец было.а щас красиво , с хонинговкой.
да,не,не нужно ничего перепрошивать... это ж джетрон) максимум в расходомер слазить...
Ясно!.да джэтрон.
Сообщение vlaudi »
Подниму тему! Есть мысль поменять мотор, сейчас стоит 2.8, прошлый хоз поменял мск и кольца, но ему это не помогло и мотор так и продолжил хавать масло и дымить, видимо что-то не подошло)) короче желания делать 2 раз капиталку не имеется поэтому подыскал мотор м30б35 от е34 91 года.
Вопрос- как я понял, прочитав более ранние сообщения, мотор встанет хорошо с переделкой одного крепления, состыкуется он с моей родной кпп? Сложно состыковать всю электронику и блок управления? Какие есть нюансы в этом вопросе? мотор идет полным комплектом с навесным, всеми датчиками и эбу
Придётся удлинять косу для эбу. Новый мотор с мех. Дросселем?
И,сиюмотри,на3.5 свой выпускной коллектор,впуск (т.е. гофры,патрулём,коробка с фильтром) и ,кажется,какой то шланг водяной то же отличается..
Про проблему стыковки с коробкой не слышал..,но если по уму,то нужна ещё своя с числами под 3,5,редуктор...
