порядок феншуйного обжима как и болтов ГБЦ?
Регулировка клапанов
Re: Регулировка клапанов
а с каким усилием зажимать клапанную крышку да с новой прокладкой?
Почти так же, общий принцип одинаковый. От центра, крест на крест к краям.
Болты и гайки с резбой М6 тянуть с силой 10 ньютон, М7 15ньютон.
и так. установленная величина является максимальным зазором между поперли и распредвалом, так? данный зазор устанавливать когда острие распредвала направлено вниз и перпендикулярно рокеру, а именно плоскости упора(клапана). Все верно? ибо если выставить вмт 1 цил. то один клапан разжат максимально, а другой на пол пути.
все верно !! остальное не понял!soliman писал(а):и так. установленная величина является максимальным зазором между поперли и распредвалом, так? данный зазор устанавливать когда острие распредвала направлено вниз и перпендикулярно рокеру, а именно плоскости .
А почему величина зазора до 09.86 года и после разная
Наверное потому что после уже Е32. Возможно чего нибудь поменяли
Разбирал один мотор 1988г. М30Б30,но его вытащил с е23 наверна ктото когдато ставил в акулу.разобрал головку и обнаружил отличие в наличие двух пружин на клапане.и другой как мне показалось угол наклона рабочей поверхеости седла клапана.
Opel Vectra А 1994-катаюсь.
Рабочая фаска везде на м30 45 градусов, 15 и 75 корректирующие, но это пох, можно и 30 и 60, главное рабочую не менять, так как рабочая поверхность клапана сделана как раз под 45 градусов от его оси. Про пружины я писал же тебе... Две пружины стали ставить так как они обладают более прогрессивными характеристиками на больших оборотах двигателя.
Ну это понятно.был вопрос в чём отличие гбц до 86г и после на м30.изза чего меняются зазоры регулировок эксцентриков клапанов до и после 86г.я преположил что изза фосок клапанов.
А информация достоверна? Видел я картинку с зазорами из русскоязычной книги по ремонту, там столько косяков напороли, мама не горюй! Если так волнует этот момент, то ищи оригинальный мануал по ремонту и там смотри все данные.Иван-Бум писал(а):Ну это понятно.был вопрос в чём отличие гбц до 86г и после на м30.изза чего меняются зазоры регулировок эксцентриков клапанов до и после 86г.я преположил что изза фосок клапанов.
