Подшипники передней ступицы и их замена
Re: Подшипники передней ступицы и их замена
тоже когда разбирал, то по полной набил))) лучше больше, чем меньше
Всем здрасте, решил заказать передние подшипники через Exist вот этой марки NK Scandinavian Brake Systems A/S 751510 855руб, в программе они в наличии, срок поставки 17 дней. Но через минуту приходит смс с отказам. Там же есть другой аналог вот такой марки Schigerd SBK-168??пр-во Китай. Цена заманчивая 368руб, срок поставки то же гуд 8 дней. Кто то ставил их себе???
я брал Optimal, пока полет нормальный. в прошлый раз брал рувиль он лучше качеством
BMW 728i e23, 1980, 4 Мкпп
, то же хотел Optimal т.к задние заказал этой фирмы, а передние до 1000руб exist выдал мне только эти два варианта.геннадий писал(а):я брал Optimal, пока полет нормальный. в прошлый раз брал рувиль он лучше качеством
Мне посоветовали Optimal в экзисте, это был более менее нормальный вариант по качеству. Хотя и далеко не лучший. Т.е. дешевле будет полный хлам. Но конечно каждому свое
Ребята, вот и на моей ласточке развалился подшипник, пока не разбирал, потому как темень на улице, но визуально диагноз таков, развалилась шайба прижимная, которая под гайку, вследствие чего развалился и подшипник наружний, при езде вечером слышал изредка щелчки на кочках еле слышные, но после экстренного торможения, захрустело громко и колесо заболталось. Задомкратил, ступица с диском держится только на суппорте..... шайба развалилась, сепаратор зажевало, итд....
Вопрос!
Подшипник я найду по образцу наверное, гайку тоже. Можете посоветовать конкретный подшипник от нашемарок) на время поставлю.
А от чего подходит эта самая шайба? она ведь не обычная, должна быть прочной.
Вопрос!
нифига ничего не подходит. я в свое время все отечественные каталоги перерыл. надо просто брать комплект. только не Рувиль. в комплекте сразу идет сальник который при разборке ступицы обычно кончается.шайба толстая 4-5 мм толщиной с язычком в паз.при сборке внутренние обоймы подшипников садил на резьбовой клей самой сильной фиксации.
В наличии нашёл подшипники, сальник. Что делать с той самой шайбой не знаю!
Перед. ступ. подш.
- KOYO
1. L68110 (больш.)
2. LM12710 (мал.)
- SKF
1. L68149/Q (большой)
2. LM12749/Q (маленький)
маленькие их этого списка не подходят, кстати!
- KOYO
1. L68110 (больш.)
2. LM12710 (мал.)
- SKF
номерок комплекта не подскажите, в котором шайба есть?Kosta писал(а):нифига ничего не подходит. я в свое время все отечественные каталоги перерыл. надо просто брать комплект. только не Рувиль. в комплекте сразу идет сальник который при разборке ступицы обычно кончается.шайба толстая 4-5 мм толщиной с язычком в паз.при сборке внутренние обоймы подшипников садил на резьбовой клей самой сильной фиксации.
Общем починил временно, андрей5250 помог, отдал за даром пару ступиц прям с сапогами, поставил его ступице вместе с подшипниками пока, все нормально!
Спасибо доброму человеку!
шайб в комплектах я не видел. сам брал Рувиль будь он неладен. 20 ткм не прошли.
А при исправном подщипнике ступица вращается легко,или с натягом?
