Машина не тянет как надо!
Re: Машина не тянет как надо!
Сообщение siberon »
сопротивление на плате потенциометра
Последний раз редактировалось siberon 06 июл 2017, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
bmw e23 732i
Сообщение siberon »
genrik 4 писал(а):Так, не все сразу....Отвечаю по порядку CO=0.9 на 3000об/мин 0,7(обогатить на оборотах?). ЭБУ родной уверен машина 86года, по редуктору есть сомнения он под АКПП. по поводу разгона: вроде должно быть 8сек. до 100? Возд.фильтр новый, компрессия 12кг во всех цилиндрах, сцепление хоть и не из дорогих, но новое,колеса 205/65 r15. Надо еще раз по уму отрегулировать ДМРВ. Вот по этой ссылке можно http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm ??? Или у моего ДМРВ должны быть другие параметры.
по ссылке параметры для настройки от другого авто, а где бы для нашего посмотреть? кстати я так понимаю на разных дмрв (мотрон, джетрон, объем двс) и сопротивление разное на платах? так вот на сколько сильно оно отличается - как настроить?
bmw e23 732i
В сети
Если расходомер родной, то тебе эти параметры никчему. Не по сопротивлению расходомер настраивается :roll: , когда он идёт на конкретный мотор по каталогу и т.д. Глянь тут toplivnaya-sistema-vpriska-f19.html. На первой странице несколько тем по настройке и т.д.
Сообщение siberon »
По настройке уже почитал - надо "крутить". А параметры - для проверки платы, ну, чтобы знать, если придется ее менять. Общая ревизия так сказать ))
bmw e23 732i
