Проблема с хх
попробуй еще так:
Прогрел, заглушил, минут через 10 завел...
Прогрел, заглушил, минут через 20 завел...
Может начать икать сразу после запуска...
Акуломан
Сообщение Акуломан »
pilot писал(а):попробуй еще так:
Вот я сегодня её так и гонял, боюсь что как поеду так начнется опять.
Акуломан
pilot
с утра было -23 пошел попробывать, как будет.
Завелась, прогрелась градусов до 60 и давай опять газовать.
Вернул дросель опять наместо, вспомнил о твоей мысли насчет переобогащения смеси. Вскрыл крышку датчика воздуха, убавляешь рукой ползунок, перестает. Подтянул пружину, начало мотор потряхивать- икать перестала. Отключил датчик температуры воздуха и мотор буд то задышал, заработал ровно и резво.
Сейчас остынет попробую еще прогреть и прокачусь.
квася
Попробуй датчик заменить.
квася
А ты щелчок поймал на датчике положения дросселя???
И где находиться датчик температуры воздуха и его разъем???
VladimirVasilevich
Датчик температуры воздуха-в самом расходомере,и висит на двух ногах разъёма расходомера.Его иногда полезно помыть,сняв расходомер.
Акуломан
Владимир писал(а):квася
Бесполезно, пробывал.
Я вот думаю, может в мозгах несовместимость какая этим температурным датчиком, он же отдельной веткой идет в мозги.
Акуломан
VladimirVasilevich писал(а):квася
Щелчек- это ты имеш ввиду датчик положения дроселя, если да- то естевственно же при перемещении заслонки отрегулировал датчик положения.
Датчик температуры находится в самом расходомере, а отключить его можно вскрыв крышку черную и там два белых проводочка, сдергиваеш их и всё.
Если хочешь могу сфотографировать, у меня под кроватью как раз старый валяется.
квася
Если так то понятно, просто я в разъеме почемуто не нашел провода второго который на этот датчик должен идти, то есть цеп не замкнута.
На расходомер приходит 4-е провода и последнее гнездо пустое. :roll:
Акуломан
Так и должно быть.
Акуломан
Короче я уже незнаю что делать.
Прогреет ся дергается, выставишь все о.к.
Остынет, заводишь и опять колбасит.
Куда уже крутить?
(причем только при морозе, когда -5 все работает как часы)
Померяй показания температурного датчика.
квася
Фильтр топливный давно менял, может вода скопилась да прихватило...
Квася, когда начнет икать, выкручивай винт на расходомере (запомни на сколько крутил) погрешность 1/3 оборота не критична.
На всякий случай проверь датчик температуры ОЖ при различных температурах и датчик температуры воздуха. Сверь по таблицам.
И поставь регулятор ХХ, который ты не разбирал.
Кстати нормальный уровень СО еще не говорит о том, что смесь в порядке.
Акуломан
Менял осенью. Думаю дело не в нем.
