Любые, лишь-бы по вольтажу и по емкости подходили (не больше 650 мАч где-то, можно мизинчиковые взять, пофиг мороз). Можно даже при желании их вообще из приборки вынести, чтобы если-бы потом потекли, не наступать опять на те-же самые грабли. Я вот сниму приборку на зиму и сделаю проводки с крокодильчиками маленькими, чтобы заряжать аккумы, а то не хочется еще раз две недели с этой хреновиной сидеть и переделывать.Виталик@ писал(а):прочитал, ответа на мой вопрос так и не нашел, подскажите пожалуйста, а какого Типа(Ni-mn,Li-pol) аккумуляторы стоят в приборке? Li-ion можно туда впихнуть?
Опять проблема с приборкой :((((
Замыкаем на выключенном зажигании. Включаем и ждем пока не погаснет (3-7 сек).
Последний раз редактировалось pilot 04 май 2010, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Пропаять полностью плату сервисного интервала, заменить на ней аккумуляторы и все конденсаторы. Заменить все сопротивления и перемычки с почерневшими ножками на плате сервисного интервала.Востановить на плате сервисного интервала все згнившие дорожки. Пропаять основную плату в местах подключения разьемов электропроводки.
Может новые протравить заказать? Вообще нулевые платы? Останется перекинуть детали и все...Spanner писал(а):Пропаять полностью плату сервисного интервала, заменить на ней аккумуляторы и все конденсаторы. Заменить все сопротивления и перемычки с почерневшими ножками на плате сервисного интервала.Востановить на плате сервисного интервала все згнившие дорожки. Пропаять основную плату в местах подключения разьемов электропроводки.
По желанию частично могут быть укомплектованы кондерами и частью деталек...
Будет спрос среди форумчан? И за сколько? Мне интересно не с целью наживы, надо заказывать сразу десяток минимум..
Мож надо кому еще???:?:
А Из нашего окна площадь Красная видна.
Andrey-Z-
Собственно. Вот моя востановленная плата. Я поделил ее попалам желтой линией. то что находится правее этой линии требует повышенного внимания.
Голубым обведена перемычка которую надо поменять. Зеленым помененая. Их нужно менять(если они почернели) так как они окислиные, и дае если их просто пропаять между перемычкой и оловом возникнит новый оксидный слой, и контакт пропадет. Кстати одна из перемычек стоит между аккумуляторами
Тоже самое с резисторами за желтой линией
Кондеры. Не важно где и кем они зделаны, когда им за 20 лет они маскимум полуживые
Вот фото платы с обратной стороны. Внимательно осматриваем все почерневшие дорожки с лева от желтой линии.Снимаем с них лак и внимательно осматриваем на предмет гниения или трещин. Особое внимание к зонам отмеченным красным.
И пропаиваем ВСЮ плату
По резисторам. обычно на резистороре пишется номинал. Если номинала нет, есть цветные полоски по кругу. Вот таблица с расшифровкой. Сопротивление не должно быть больше чем его номинал. Если измерять не выпаивая с платы сопротивление может оказатся меньше номинала
Как-то так
Вот проверочные сопротивления для указателей топлива и температуры.
Проверять лутше всего на столе
Подаем на 4-ю и 7-ю ногу в синем разьеме +.Массу в тот же разьем на 16-ю ногу. Приборка запитана(зажигание включено).
Теперь подаем массу через сопротивления указанные в таблице. Для указателя температуры на 12-ю ногу в синем разьеме, для бензобака на 20-ю в белом.
По градусам в таблице. Им соотвествуют начала и концы синего и красного сектора указателя.
Проверять можно в принципе и на авто, но тут не исключена погрешность от контактов в проводке
