E23 и БК
Re: E23 и БК
Сообщение Бобби »
Spanner писал(а):Тоесть исходя из этого, на сколько я понял, по логике вещей, раз период выпуска вы привязываете к объёму бака(в частности появление в 80-м году бака на 100 литров), после сентября 80-го года на Е23 перестали устанавливать баки объёмом в 85 литров раз номер датчика после 9/80 всего один. и после 9/82 один. Так как по вашему разумению датчика должно быть два, каждый под свой объём, а следовательно и номеров два. А следовательно все 728i c щитком на 85 литров....имеют бак на самом деле на 100 литров, просто у БМВ кончились приборки с разметкой на 100 литров, и на "бюджетную"(да простят меня владельцы данной модели) 728-ю стали ставить щитки с бензометром на 85 литров. Мол этим и так сойдёт. Так чтоли? Или на оборот. Или ещё как... тут многое можно нафантазировать при желании.
Я вообще не разделяю баки по моделям, только по годам. Были автомобили с баками на 85л до 09.80 в том числе и 728, 733, а после стали ставиться на 100л. То есть 728 версии были как с 85л баками, так и со 100л, в зависимости от года выпуска.
Я просто настаиваю на том что исправный рабочий датчик неважно рестайл или дорестайл не сможет увести стрелку за 100 литров на рестайловом щитке, исходя из данных по сопротивлениям родного датчика под этот щиток.
Вот я никак не могу увидеть, где данные по сопротивлению датчиков для 85л баков. В таблице я вижу только данные на 100л. Мне кажется в этом кроется весь спор.
Re: E23 и БК
Да спора как бы и нет. Есть просто ваше утверждение, на основании неправдоподобного поведения указателя вашей приборки, что я озвучил неверные наблюдения., и мои попытки убедить вас в обратном.
Повторю в очередной раз, не знаю какой по счёту уже. Если при 100 литровом датчике полный бак означает 3 Ома то даже если предположим что у 85-го это сопротивление равно 0( думаю понятно что меньше нуля сопротивления не бывает) это не даст отклонение стрелки за шкалу при полном баке, не говоря уже даже при заполненом на 3/4- 4/5 бака. Если это трудно понять или представить, спросите у человека сведующего в электричестве. Да даже и такой человек не нужен. Достаточно способностей провести небольшие арифметические расчёты.
Итак предположим что у датчика на 85 литров в положении полный бак сопротивление на контактах 0 Ом(ещё раз обращу внимание что меньше не бывает. А учитывая сопротивление за счёт трущихся пар ползунок-спираль то по любому больше. Ну да пусть будет 0). У датчика на 100 литров в положении полный бак 3 Ома. Разница 3 Ома. Запоминаем. При минимуме в баке у датчика на сто литров сопротивление минимум 72 Ома. Делим 72 на 3 и получаем 24. Тоесть получается маскимальная разница в показаниях при полном баке между датчиками может составлять максимально 24-ю часть от полной шкалы на щитке. Градусная ширина шкалы на глаз, меньше 90 градусов. Ну допустим что она составляет 90 градусов для простоты разчёта. Делим 90 на 24 и получается 3.75 градуса. Это максимальное отклонение. А если учесть что показания на щитке не линейны и в начале и конце шкалы более сжаты, то отклонение будет при максимуме ещё меньше. Градуса два с половиной. А это не больше ширины шриха под отметку 100 литров. Так более понятно?
:evil: Мля. Завтра поеду, отрою все имеющиеся датчики и замерю.
Re: E23 и БК
Сообщение Бобби »
К сожалению данных по 85л бакам я пока не обнаружил. Ну и увидел некоторую некорректность подведения цифр из приведенной вами таблицы сопротивлений от 100л к 85л датчикам. Закон Ома оспаривать не буду. Мои данные по дельте также субьективны на данный момент как и ваши, все прояснится только после замеров.
По поводу дельты вполне возможно, что может быть тот датчик, что сейчас у меня установлен, до меня паяли или ремонтировали, кто его знает. Факт в том, что рабочий датчик от 100л бака показал на моей приборке корректные данные. Буду ждать данных по замеру сопротивлений. Все, что касается E23 для меня представляет интерес, к тому же такие нюансы 8)
PS. Кстати, посмотрел что действительно есть рестайловые приборки на 85л, но были они на довольно экзотических машинах для Саудовской Аравии http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47177/198 ... 62/62_0278, которые шли с баком на 85л вместо 100л.
Re: E23 и БК
:D
Щаз напишу отчёт о замерах. С участием датчиков до 80-го года :wink: .
Бобби держись :sotona: :-)
Re: E23 и БК
вот нашел только фотку насоса подкачки. датчик уровня разобранный попозже выложу.
Re: E23 и БК
Итак. Сегодня я добрался наконец до своих запчастей и сделал все необходимые замеры. Замерял профессиональным "автомобильным" мультиметром который служит мне верой и правдой уже более пяти лет. Для начала проверим сопротивление самого мультиметра и щупов. Сопротивление составляет 0.3 Ома. Это для учёта погрешности замеров
4901
Перейдём к замерам.
В качестве первого испытуемого выступает датчик с бензобака на 100 литров выпуска после 80-го года, с дополнительным погружным насосом(с таким как на Костином фото выше). Маркировка на датчике 817/22/6
4902
Датчик выдал паспортные данные указаные в приведённой выше таблице и они составляют 72,4 Ома в положении бак пуст
4903
И 3.7 Ома бак полон
4921
Вычитаем сопротивление прибора...думаю на этом можно было и закончить "опыты". Показания датчика совпадали с паспортными, все остальные доводы касаемо "дельты" я уже разьяснил думаю...Но чтобы не оставалось нерешённых вопросов, ПРОДОЛЖИМ!!!
Итак, перед вами родной бак моей 733-ей выпущеной в 78-м году. Тоесь до 80-го :wink:
4926
А вот и датчик
4922
Датчик отличается внешним видом , и диаметрами от тех что пошли после 80-го года....но по высоте почти такой-же(пару мм разницы). Так что скорей всего на баки 85 литров после 80 года устанавливали теже же датчики как и на 100 литровые баки :mrgreen: . Фото правда не додумался зделать совместное...потом осенило, но датчиков уже небыло рядом.
К сожалению никаких обозначений на датчике обнаружить не удалось :(
4923
Перейдём к замерам. Положение бак пуст 70.6 Ома
4924
Положение полный бак 3.6 Ома
4925
Разница между показаниями "нижними" показаниями датчиков в пределах погрешности, а верхние различаются всего на одну десятую Следовательно ещё раз повторю
На сколько я понял, ход стрелки на щитке не зависит от ёмкости бака. Тоесть если бак на 80 литров с "родным" датчиком а щиток на 100 литров, то при заправке под горлышко щиток покажет 100.Тоже самое если бак на 100 а щиток на 80, при заправке под горло, на щитке будет 80.
и это утверждение верно уважаемый БОББИ!!! :-)
А в вашем случае с дельтой всё-же неисправность на все 100% а не опровержение . Заявляю со всей ответственностью. Допускаю, что возможно даже датчика, хотя я не пойму каким образом его, исходя из законов Ома :?
Пойдём дальше. Озадачившись этим вопросом, я порылся немного в своем рабочем компьютере и нашёл вот такие преинтересные данные
4898
Сопротивления датчиков уровня топлива БМВ 7-й, 6-й, и 5-й серии полностью совпадают :shock: ...а у 3-ей отличаются совсем немного в середине(в виду сложной формы бака). Как видно в шапке программы информация для машин выпуска 86-го года выпуска.
Решил перепроверить на более ранних годах. К сожалению самый ранний год в программе 83-ий. Но тем не менее. Одни и теже данные что у 733(база с данными американская) что у 528-й. И только у 318-й опять немного отличается в середине :)
4899 4900
Следовательно. У бмв 30-й ,28-й, 23-ей и 24-й серии одинаковые спецификации отклонения стрелки бензобака в зависимости от сопротивления на датчике уровня топлива, а следовательно и от количества топлива в баке. Конечно если мерять не литрами, а "запоненостью" топливного бака. Залили четверть бака-показывает четверть, половину залили-показывает половину и т.д. Тоесть если залить 55-ти лировый бензобак 28-й, 27,5 литров бензина и подключить к щитку на 100 литров то на бензометре стрелка будет стоять ровно по середине, на 50-ти литрах. Никаких гемороев с проверкой и дефектовкой указателей уровня топлива на всём модельном ряду. Да и компьютер бортовой не надо под каждую машину свой делать, или софт писать отдельный. Воткнул кодер, и бортовик знает какой объём бака установлен, а зная его "наполненость" через датчик, легко разчитывает оставшиеся литры в баке. Очень рациональное решение. Ай да молодцы баварские инженеры. :beerka:
Такие дела :-)
ЗЫ. Ещё вопросы возражения или опровержения есть?
Re: E23 и БК
у меня вообще слов нету :beer: :)
Re: E23 и БК
:) :beer:
Re: E23 и БК
Spanner писал(а):Жень, а откуда и зачем тогда рестайловый щиток на 85 литров?
Честно, не видел такой, а насчет датчиков я ставил на 100-литровый бак датчик с 80-литрового бака показывало одинаково
Re: E23 и БК
Сообщение Бобби »
Давно не наведывался на форум, Spanner время даром не терял! :) Если не мы, то кто прояснит эту тему? Продолжать дальше спорить смысла не имею, сдаюсь :) К тому же я вообще не уверен в том дачтике на 85-литровом баке, что сейчас у меня стоит. Я изначально предположил, что он вместе с баком был установлен, но может оказаться, что он вообще левый или глючный.
У меня за это время вот какой еще вопрос возник. Сейчас планирую ставить БК первого поколения, по ETK числятся обычные и датчики для автомобилей с OBC. В чем различие их, вроде бы приборка показывает одинаковые значения, те же самые 3 провода на выходе с датчика. Но ведь часто слышится проблема, что БК некорректно показывает остаток топлива в баке. В чем различие таких датчиков?
Re: E23 и БК
Бобби рад что ты снами. Не пропадай брат.
По вопросу твоему. Смею предположить что тут проблема больше в БК( неконтакт, окисл, старение радиодеталей) нежели в каких то отличиях по датчикам. Раз щиток работает адекватно, то и БК должен нормально робить, раз он большинство инфы получает через щиток.
Зы. У меня БК тоже проглючивал переодически. В плотную займусь этим вопросом позже.
Re: E23 и БК
Вот. Америкосы не заморачиваются))))
Re: E23 и БК
Сообщение Бобби »
Это да, полный или пусто! Или наполовину полный (пустой) :))
Re:
Сообщение sergBMW745e23 »
admin писал(а):Понятно...Ну соберем проверим а там видно будет..Хотя на БК новой версии есть волшебная комбинация.Если нажать две кнопки то он цифрами показывает сколько топлива в баке..Вот если будет совподать +\- 5 литров то думаю можно и не гемороиться...
Кста может кто знает что за крутилка и цифры 30\60\CH30\CH60???
Тоже заинтересовался этими цифрами....но буду по порядку...добрался до этого блочка....
7469
Начал разборку....вынул Подсветку...
7470
Смотрим, что сзади...в этой микросхеме (память) вроде бы зашиты параметры автомобиля, его особенности...
7471
С трудом, чуть не расколов от злости (не раскрывалась), удалось снять пластмассовый корпус (оказалось, на защёлках)....
7472
На задней стенке Корпуса как раз и видно эти надписи и соответствующий им переключатель...у нас стоит в положении "30"....что бы это значило?....Переключатель коммутирует какие-то дорожки платы между собой...
Далее - составные части...на прозрачном столбике стекла в серёдке зачем то проковыряно небольшое углубление...
7473
Из подозрительных мест - подгоревшие резисторы (в цепи питания) и сдохшая лампочка Подсветки (одна из двух, включенных последовательно)....
7474
Может кто подскажет, можно ли, и на какие выводы подать питание, чтобы увидеть хоть какую-нибудь жизнь этого устройства (схему пока некогда глянуть)....
Re: E23 и БК
есть два кодера от двухблочного БК. один точно с 745 6581136682.
а второй непонятно от какой. 65811370129. по каталогу пробить не смог. куча разных номеров и ни одного похожего.
подскажите кто знает от какой модели этот кодер?
вот ни за что бы не подумал что кодер от е28. от 528 до сентября 84.сейчас еще надо передаточное редуктора посмотреть.
