Задняя ступица "поёт"
Была проблема с развалом, схождением задних колес:
развал - левое -2,09 правое -0,17
схождение - левое +0,43 правое -0,22
Поменял рычаги задние, с донора поставил, колеса визуально встали ровно. Менял вместе со ступицами. Появился звук, но не сильный, гул подшипника мне знаком, а здесь легкие, не всегда различимые завывания. СтОит ли беспокоиться по этому поводу и как с этим бороться? В старой моей ступице подшипник вообще, похоже, рассыпался - когда рукой крутишь - слышен хруст, но при езде посторонних шумов не замечал.
728i/1985
728i/1985
А как отличить гул подшипника от гула редуктора? У меня такой вой идет после 50 км\ч - сзади сидеть невыносимо! К тому же еще и очень мелкая вибрация в кузов (ее сложно описать).
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Имеются:
Проданы:
Поменял: редуктор, подшипники правые передний и задний, в итоге гул остался (усиливается при нагрузке правой стороны), и еще датчик АБС сломал! ЧТО Может быть???
Имеются:
Проданы:
Имеются:
Проданы:
Эпопея с подшипниками закончилась... Оказался сцуко задний левый гудел((( , хотя при нагрузке на него гул пропадал... Больше всего датчик АБС жалко
Имеются:
Проданы:
Имеются:
Проданы:
