Уровень масла ГУР
Проблемы связанные с Ходовой.
Уровень масла ГУР
Сообщение IGOR-BMW »
Как правильно проверять масло в ГУР.
Я проверяю утром на незаведенном моторе. Уровень. Завожу мотор масло уходит (я понимаю, насос накачивает в грушу) и бачек почти пустой. На следующее утро опять уровень(масло за ночь выходит из груши). Правильно ли это? или может клапан какой то плохо держит. Очень не хочется убить насос.
Сообщение дима ростов »
Обратный клапан в DS-регуляторе негерметичен. Если нальешь больше жидкости- её всю выдавит к утру:(
DS-регулятор заменил и все ОК.
Re: Уровень масла ГУР
Сообщение Alrussk23Rus »
А что это за ДС регулятор? где его найти? у меня тоже уровень то есть, то нету
е30 323i 1985г. - Продал
ДС висит на кронштейне левой арки рядом с расширительным бачком. груша к нему привернута снизу.
rabota-ds-regulyatora-i-pnevmoakkumulyatora-t3102.html
Alrussk23Rus писал(а):А что это за ДС регулятор? где его найти? у меня тоже уровень то есть, то нету
На заведенном авто разные уровни?
Значит так) Сейчас посмотрел . Когда машина стоит и двигатель не работает и колесо повернуто в сторону много то уровень жидкости у меня под самую крышку.
Когда поставил руль ровно, то жидкость упала на много почти 2/3 бачка может ещё меньше .
А когда завел двигатель то уровень жидкости поднялся до уровня сетки и стал там бурлить. При этом уровень жидкости не менялся.
Единственное что не посмотрел это при работающем двигателе и повернутом руле. Но я думаю там будет тоже на максимуме жидкость и будет там она бурлить.....
Ну так что у меня не так и что надо делать?)
https://www.youtube.com/watch?v=Z4pQMmQ ... e=youtu.be ну а вот видео бурления
Всё норм вроди :D
Вернуться в «Ходовая часть.»
