Выключатель зажигания и стартера
Возникшие у меня проблемы с проводкой(постоянная работа бензонасоса на не заведённой машине, отказ глохнуть при выключении зажигания и полная разрядка аккумулятора за сутки) навели меня только на одну здравую мысль: это выключатель зажигания и стартера глючит(он стоит заодно с замком зажигания)...
Вот фотки сего девайса:
Кто-нибудь знает какие контакты должны замыкаться во всех положениях(0-1-2-3)?
Сообщение Stan1221 »
Эта штука называется "контактная группа"
красный - постоянный плюс от АКБ
зеленый - зажигание
фиолетовый - доп. акссесуары
черный - стартер
это основные провода чтобы завести машину
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
По ETM понятно какие провода куда идут. :) Я просто хотел сравнить с другими... может у меня какой-то контакт отсутствует... поэтому и спрашиваю про 0-1-2-3
Сообщение Vad_DooMer »
А расскажи как ты ее вообще снял. Вот я недавно крутил-вертел в руках верхнюю крышку рулевой колонки, так и не смог понять как личинка с контактной группой снимается, такое впечатление, что монолитом все зделано. Открутил маленький болтик изнутри на корпусе личинки, но ничего не получается, как све сидело плотно, так и сидит, может там выпресовывать что-то нужно, больно уж хитрая система.
wolfenbrook писал(а):По ETM понятно какие провода куда идут. :) Я просто хотел сравнить с другими... может у меня какой-то контакт отсутствует... поэтому и спрашиваю про 0-1-2-3
Так в ETM на странице Power distribution все нарисовано :D . и что куда идет, и как работает.
этот болтик держит контактную группу. она вынимается и все! а как личинка вынимается - я хз.
Имеются:
Проданы:
Stan1221 я лошара - не обратил внимание на эту страницу!!! :D , а личинку вытаскивать геморно так как она посажена на шпильку и болт которые развальцованы! :(
Только что проверил контактную группу: в положении run нет контакта "+" с зелёным (зажиганием) а в положении start нет того же "+" со стартером и зажиганием... :( Вывод: амба пришла группе... печально :)
Ответьте по пунктам пожалуйста как снимать контактную группу по подробнее, пишите развернуто, а то намеки одни только
Снимаешь крышку с рулевой колонки далее ищешь маленьий винт на цилиндре замка, выкручиваешь его немного чтоб ослабить контактную группу! Разъединяешь штекер, аккуратно вытаскиваешь... всё :)
wolfenbrook писал(а):Снимаешь крышку с рулевой колонки далее ищешь маленьий винт на цилиндре замка, выкручиваешь его немного чтоб ослабить контактную группу! Разъединяешь штекер, аккуратно вытаскиваешь... всё :)
нижнюю крышку рулевой колонки снимать надо
Имеются:
Проданы:
