Выставляем зажигание
Решил себе выставить точно зажигание по стробоскопу.
Снял вакуумные трубки с трамблера, ослабил болтик, подключил стробоскоп, завел машину и начал подгонять шарик в центр окошечка на картере сцепления. Подогнал... затянул болтик... одел шланги.
Что получилось: обороты ХХ стали под 1000 об/мин рои том что винт ХХ затянут, подсосов воздуха нет, датчик положения ДЗ на месте.
На оборотах при 2000 ощущаеться подколбашивание мотора, в движении постоянно ощущаеться детонация.
Короче взял и поставил чуть "по позже" по ощущениям на "глаз" чтоб детонации почти не было в итоге запресованый в маховик шарик становиться в центр окошка когда обороты доведешь до 1100 об/мин.
В книге написано:"...доведите число оборотов до определенного значения, подведите стробоскоп к окошку в картере где должен быть виден шарик, находящийся в центре окошка. Если нет его там (шарика) то отрегулируйте угол..."
Вопрос: При каких оборотах надо устанавливать этот долбаный шарик в центр окошка?????? как выставить правильно???
На ХХ зажигание получаеться сильно "ранним"...
Настроечные обороты зависят от номера трамблера, это раз.
И второе, - марка бензина тоже имеет значение.
Я свое настраивал на 2000 и потом немного запозднил (под 92й)
VladimirVasilevich
Я то-же сколько раз пытался выставить по бумагам-хренотень получается.Сдела старым,дедовским методом,и всем советую:ключик на 10 в салон и выезжаем на прямую дорогу.Скорость 50,4 передача,резко газ-пальцы откликаются цокотом,но не долго-1-2секунды-это норма,если дольше-зажигание раннее,если не слышно-позднее.Вот,в принципе,и весь метод,никогда не подводил,практически на любых авто.По бумагам слишком много факторов влияет бензин-херня,высота над уровнем моря(у нас 650 метров) и т.д.,и таких погрешностей много набегает.
А так как я езжу в основном на газу то на 4 передаче на бензине должны цокотать...Скорость 50, 4 передача, резко газ-пальцы откликаются цокотом,но не долго-1-2секунды-это норма,если дольше-зажигание раннее,если не слышно-позднее.
В принципе когда машина на газу работает то ей по барабану чуть по позже или чуть по раньше работает ровно на ХХ и на оборотах только на динамике чуток сказываеться...
я обсалютно также регулировал зажигание....правда на других машинах
Я ещё неочень разбираюсь в выставлении зажигания...гугл ничего конкретнно-прикладного не дал)))
Как я понимаю,надо ослаблять болтик,который на распределителе?т.е тот который крепит его к его валу??? в гаких диапозонах и с какой чувствительностью надо крутить?
Делать хуже нехоцца,да и некуда
XPert
оригинал вроде бреми стоят...
я по стробоскопу ставил - вообще машина не робе... поставил на слух... езжу.
там загвозка есть... по стробоскопу метку надо ловить на определененых оборотах и эти обороты ни кто не знает... я выставил так что примерно 1500 об и метка попалась...
иначе сильно рано получаеться...
я тоже со стробоскопом заморочился, в итоге бросил и выставил зажигание по детонации на дороге. Кстати в руководстве для жигулей классики написано сначала выставить метку по стробоскопу а потом откорректировать опять же по детонации)) Оцените юмор, не проще ли сразу в дороге выставить?))
