Натяжитель цепи
Натяжитель цепи
Собственно вопрос, по всем моделям с мотором м30, есть в ЕТК шарик под номером 3, в трех моих моторах шарика нет??? Кто сталкивался, подскажите должен ли быть шарик или нет? По идее да, шарик перекрывает отверстие для выхода масла, тгда почему я не встречал его вживую так сказать? или он тупо выпадает и его не ставят?
Приводная цепь механ.газораспределения - Каталог запчастей BMW
Ни разу не встречал на своих. Тоже три мотора у меня.
Не было.
НЕТ
Сообщение SSTUNING »
РАЗБИРАЛ НО НЕ ПОМНЮ НИ КАКОГО ШАРИКА
выделяйся из толпы беспонтовых машин!!!!!!!!!
Сообщение voldemar »
тоже не помню :roll:
Сообщение vovast »
Сегодня звонил на авт по его поводу - сказали номер не бьется 8)
ага, тоесть как в фильме ДМБ-
"- ты суслика видиш?
- нет
- и я нет. А он ЕСТЬ"
значит не будем замарачиваться
Сообщение дима ростов »
Шарик есть, только он внутри плунжера завальцован. Он выполняет роль клапана, который не дает плунжеру резко перемещаться назад.
смарел, видел отверстие менее 1мм диаметром, шариков или каких либо конструкций под него не было, шо делать? как дальше жить?
Сообщение Zayets »
3 мотора разбирал, во всех был шарик, себе заказывал все детали натяжителя, шарик тоже пришел. Так что он там должен быть!
ставлю шарик, о результатах отпишусь)))))
Думаю работать будет как с ремнем т.е. бесшумно :)
klv писал(а):ставлю шарик, о результатах отпишусь)))))
Плунжер поменяй обязательно.
Шарика не встречал :roll: собирал два мотора,на обоих не было.Перед установкой головы налил в натяжитель маслице,прокачал пальцем,шток стал тугой,пальцем не продавишь.потом собирал дальше.
