РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР сальники:
1. 28*40*7/8
2. 18*30*7/8
п.1 - выходной вал ( большой сальник)
п.2 - входной рулевой вал (маленький сальник)
мэйнд ин джёмани 450 рублей за два в Калининграде
БМВода писал(а):Сальники двубортные.
Наружный сальник: внешний диаметр - 42мм, внутренний диаметр - 19мм, ширина стенки -7мм.
Внутренний сальник: внешний диаметр - 35мм, внутренний диаметр - 19мм, ширина стенки -7мм.
отличить вариант насоса можно без каких либо технических манипуляций, просто засунуть проволочку (г-образная скрепка) между корпусом и шкивом, и провести по кругу, если цепляется (уши стопорного кольца подшипника) - сальник внутренний.
