Прогревочные обороты
Некоторые специалисты утверждают, что прогревочные обороты не должны сильно отличаться от оборотов ХХ.
Собственно вопрос:
У кого какие обороты (по тахометру) ?
У меня значит так: пуск 1500, через 30 сек 1200. еще через примерно минуту 950.
Примерно так же, только первоначальный показатель зависит от температуры за бортом, если не сильно холодно (-10...-15) где то 1300-1400, если же сильно холодно (-20 и ниже) то до 1800 доходит.
Если же завожу когда машина в боксе на работе простояла (там +16) то пуск - 1200, через секунд 30 падает до 800-900 оборотов, еще через минуту до 600 падает, но как прогрееться то обороты поднимуться до 800-850.
Еще впрыск указывайте.
Сообщение voldemar »
заводится с полпинка, но прогревочных оборотов ненаблюдаю, 700 постоянно.
Мотрон
У меня 2,8 Джетрон.
У мня была 2.8 Джетрон, до 1800 об на момент запуска доходило
Обороты
Сообщение Максим-735 »
У меня ровно 1 000 с первой минуты работы.
Новые свечи Бош, новые провода и катушка от Беру + хороший акум Варта 74 (680 пусквой ток, мертвого поднимет) и все работает.
Когда уж сильно холодно - 20-25 обороты при запуске 900 потом через минуту две выравниваются снова до 1 000
Система Джетрон.
Вообще это от расходомера зависит и от свечек. Свечки новые вкрути и будет все ОК
Re: Обороты
Максим-735 писал(а): Вообще это от расходомера зависит и от свечек. Свечки новые вкрути и будет все ОК
Максим, я считаю, что у меня как раз таки все ОК. Что касается свечей, то извини, но как бы немного не в тему.
А что касается темы, то она открыта по другому поводу. -
Поэтому хотелось бы разобраться для каких систем впрыска какие обороты прогрева являются нормой.
Да и вообще существуют различные мнения по этому поводу. Вот, интересно услышать аргументированные точки зрения по этому поводу.
у меня обороты падают от начала работы двигателя,до его прогретого состояния примерно на 200,и происходит это почти незаметно... Клапан и форсунка-100% рабочие.
И не падают и не поднимаются.900-950об/мин
значит прогрева нет
pilot
Не прогревочные,а запуск на установленных оборотах,не зависимо от окружающей температуры.Я так думаю.
вот у меня походу так же.. Соглашусь с Владимиром. :?
pilot
Сообщение Бобби »
Если есть доп. топливная форсунка (а на наших авто она есть), если есть доп. воздушная заслонка (клапан) в обход дросселя, то значит должны быть повышенные прогревочные обороты. Если их нет, значит что-то работает не так.
Конечно на современных авто этого нет ничего, а прогревочные обороты всегда есть. Речь сейчас о E23.
Re: Прогревочные обороты
Сообщение dinarbek »
прогревочных оборотов небыло у меня никогда 2.8 джет.пусковая форса присутствует и менял ее непомогло.оборотов 900.придавливаю принудительно пока подогреется.почти смирился но тема актуальна.
BMW 728i 82г.в. механика
