Катушка зажигания
Катушка зажигания
В одно время была проблема с системой зажигания,
Так вот на джетрон подходит катушка от ваз 2109.
Что бы не лазить по форуму и не искать:
Катушка зажигания 08-09 самая мощьная из известных,поэтому она пробивает любой зазор на свечах,и не только,поджигает,практически любую смесь.То-есть катушка-гуд.Но есть небольшой подводный камень-у неё сопротивление первичной обмотки всего 0,2Ом,вместо 2-4Ом,соответственно увеличивается нагрузка на коммутатор и он начинает усиленно греться.Поэтому,берём от тазовского коммутатора радиатор,он поболее нашего,и прикручиваем на него наш коммутатор,предварительно сняв заводской.И всё работает долго и счастливо.Проверено на личном опыте.Я эти катушки ставлю везде, и на немцев,и на японцев,и на французов.И работают лучше заводских.
Re: Катушка зажигания
Я на мотроне уже пол года езжу с девятовской катушкой и ничего не горит
BMW 735i e23 09.1985
Если по сопротивлениям первички и вторички подходит, то работать будет.
в общем то любая катушка для транзисторного зажигания должна нормально работать.
Тоже разные они костян бывают. Мерять надо. Главное сопротивление, а формы, цвет и размеры не важны. Небольшие отклонения от необходимого допустимы конечно. +- 20% не повлияет никак. На вторичке даже чуть больше можно.
