замена заглушек блока
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Кому то обязательно пригодится.
На самом деле это не так страшно как кажется.
Что бы удалить старую, нало отверткой мет. или зубилом при помощи молотка стукнуть по краю заглушки что бы она или вдавилась в блок дальше или повернулась по осевой в седле, дальше уже пасатижами выковыривайте её. даже если она провалится в рубашку, ничего страшного, она там никуда не денется, очень мало места.
Вытачиваете опавку, ввиде шляпы. Малый диаметр должен быть на 1,5-2мм меньше внутреннего диаметра заглушки иниче при впресовке новой оправку просто зажмет заглушкой.
Берете оправку, надеваете на неё новую заглушку, смазываете посадочное место герметиком. И впресовываете в блок западлецо с блоком. Ничего страшного! Все легко и быстро. сам делал советую вам.
Ты лучше напиши какие размеры у заглушек.
Акуломан
pilot
открываешь Экзист там два варианта маленькая и большая.
маленькая в блоке одна а больших 6 или 7.
Диаметр больших 45,4мм
диаметр для опраки 40мм высота 12мм (малый диаметр) большой на усмотрение
Я конечно не знаю как кому но эти заглушки менять то не стоит..
С ними никогда ничего не происходит..А если произошло то это значит что блок разморожен и кам уже не до них будет....
иногда бывает джарджавэлли и потекли :)
Re: замена заглушек блока
Сообщение Константин 728 »
Менял в том году кажется заглушку.......
Когда двигатель делали (кап. ремонт) одна заглушка капала совсем чуть-чуть (1 капля в полчаса!), так моторист попытался её забить немного глубже и пробил насквозь :evil:
Пришлось временно холодной сваркой замазывать, прокатался пару месяцев так.
Стоит копейки, меняется не трудно. Взял 3 заглушки сразу, чтоб с запасом было
Герметик вот такой использовал
Вот результат
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
Сообщение soniclast »
Подскажите
замена заглушки блока цилиндров под маховиком без ямы возможна?
проблема ! надо снимать коробку и маховик!
а там суди сам!
можно , но на земле наваляешся!
лучше с ямы , и с помощником
