Стрелка датчика температуры падает после старта двигателя
Сообщение alexsashka2004 »
появилась проблема с приборкой а именно с температурой.
при включении зажигания температура показывается (если до этого его прогреть соответственно) а как только заведешь двигатель то стрелка падает
где рыть подскажите
ЗЫ датчик менял эт не он
походу где то коротит а вот где ?
BMW 732i 1984 E23 пала смертью храбрых
BMW 728i 1983 E23 восстала из пепла
Скорее всего в приборке......
есть вторая но с другого мотора попробую подкинуть по частям, но интересуют еще мнения
МИКРОТРЕЩЕНЫ +ВОЗМОЖНО БЛЯСКОЕ РЕЛЕ
Здесь куча тем про микротрещены :roll:
приборку перебирали и все восстановили но проблема осталась, забыл уточнить у меня машина заводится с кнопки (напрямую контакты от аккамурятора и на стартер) может она че то гонит, самое интересное что когда едешь и во время движения выключить зажигание и снова включить то температуру показывает
Это реле зарядки аккумуляторов приборки.
Владимир писал(а):Это реле зарядки аккумуляторов приборки.
а по пподробнее где оно и че делать с ним
и если поменять то на какое и как называется или кака я маркировка
Последний раз редактировалось alexsashka2004 10 окт 2010, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
оно в приборке- проверить и пропаять.
спасибо, я перепаяю из второй приборки и посмотрим результат
