прокладка ГБЦ
прокладка ГБЦ
Сообщение Виталик@ »
помогите определить номер по каталогу, какой заказывать??? экзист вот что выдает!
85г. e23-735i m30 АКПП
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Тебе наверно надо без всяких плюсов в скобках.
Это для головок которые уже шлифовали.
А сли она у тебя шлифованая то прибавляй то что снято с головки к толщине прокладки.
так какой точно номер-то??? мой вин 9424442
:lol:
По вину не пробьешь пиленая твоя бошка, или целая.
Остальное понятно по каталогу.
Сообщение Vad_DooMer »
А какая недорогая и хорошая порокладка ГБЦ? Можете посоветовать производителя?
Лучше взять "victor reins" а последний раз взял "erling", друг работает в экзисте, грит дешевле но тож ничо. (в названиях по англицки мог ошибиться)
SS
Сообщение SSTUNING »
VIKTOR REINZ
я тоже ставил нормально
выделяйся из толпы беспонтовых машин!!!!!!!!!
GLAZER Дешево и сердито!
у нас были проблемы с гласером на других мшинах и ка то после этого не очень хочется
Сообщение medved_mk »
Кстати, пошарив по другим ресурсам, посвященным БМВ, часто наталкивался на утверждения, что разница между обычной и ремонтной прокладками в принципе не сказывается на работе двигателя m30. Т.е., задаваясь вопросом, какую прокладку ГБЦ купить, можно не париться и покупать обычную. При этом в случае с оригиналом БМВ разница в цене между обычной и ремонтной прокладками весьма ощутима.
Ссылка: http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t ... +%C3%C1%D6
Возникла у меня необходимость скидывать ГБЦ, поэтому я и решил задаться вопросом:
- какую прокладку купить?
- действительно, ли нет разницы между обычной и ремонтной прокладками?
ИМХО.
Если головку торцевать будешь ставь обычную, если нет ремонтную прокладку. Разница в 0.3 мм не существенна, и на работе не скажется 100%. Такой запас скорей всего нужен для закрытия неровностей в теле головки, и после затяжки от этой разницы скорей всего ничего не останется.
Значится так. Проблема у меня такая - погнало масло в антифриз. В масле антифриза не наблюдается. Щуп чистый, а вот на крышке маслозаливной горловины налет эмульсии есть.
Приговор я движку уже вынес - голову на съем. Прокладку ГБЦ купил обычную. Также заказал прокладки коллекторов.
Спрашиваю совета по следующим пунктам:
- как снять ГБЦ? Коллектор разборный. На что обратить внимание при демонтаже?
- что нужно иметь в наличии из инструмента? Имеется динамометрический ключ. Что еще нужно?
- чем очищать поверхности головы и блока?
- можно ли поставить старые болты ГБЦ?
- как удалить масло из отверстий под болты ГБЦ?
В общем, жду помощи.
Сообщение Zayets »
1. Колектора снимать не обязательно.Откручивай болты в соответствии с инструкцией (14 первый и по убывающей(сверху впуск, снизу выпуск))
11| 9| 4| 2| 6|8 |13
14| 7| 5| 1| 3|10|12
2. Хватит
3. Голову отдавать на шлифовку, блок можешь почистить мягкой щеткой, которая на флекс одевается.
4. Можно, но не желательно.
5. Кусками тряпок, косметическими палочками, да чем угодно что масло впитывает.
ПС. Если в масле антифриза не наблюдается и щуп чистый то на крышке конденсат. Голову снимать не стоит.
Снятие- установка.
Если диск по ремонту есть заходим в 11группу( Engine), и читаем\смотрим раздел 11 12 100 (снятие и установка головки)
Zayets писал(а): Если в масле антифриза не наблюдается и щуп чистый то на крышке конденсат. Голову снимать не стоит.
А откуда тогда в антифризе масло берется? Вон на другом сайте у Пашки та же проблема - в голове трещина.
