Прокачиваем тормоза в одиночку
Сообщение medved_mk »
Что НУЖНО- купить обратный клапан омывателя для ВАЗ и трубочки к нему. Цена- около 50 руб. Многоразовый (далее- приблуда). Не забываем про тормозную жидкость и правильный инструмент.
1. Надежно паркуем авто, снимаем колесо, все тщательно очищаем, снимаем колпачок с прокачного штуцера.
2. Собственно приблуда- обратный клапан. На него одеваем две трубочки. Я сделал одну короткую (от штуцера к клапану), вторую- длинную (от клапана в баночку). На клапане есть стрелка, которая показывает направление тока жидкости.
3. Под капотом открываем бачок с тормозухой, оцениваем ее внешний вид. В процессе прокачки контролируем уровень, при необходимости доливаем до максимума.
4. Одеваем короткий конец на штуцер, длинный опускаем в баночку. Штуцер приотвинчиваем-приоткручиваем на четверть оборота. Все готово к прокачке.
5. Качаем педаль в пол раз десять, после чего идем смотреть на уровень в бачке. При необходимости процесс повторяем еще и еще. По-хорошему (ИМХО), чтобы полностью заменить жидкость в системе при наличии АБС нужно около полутора литров тормозушки.
Вот как выглядит все в процессе:
Закручиваем штуцер, снимаем трубочку, вытираем насухо, несколько раз сильно давим на педаль- контролируем потеки.
Порядок - правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее.
Прокачка с АБС- все точно так же. Нюансов нет. На фотографиях- Опель с исправной системой АБС.
Зачем это нужно?
Тормозная жидкость гигроскопична, накопит воду- коррозия зеркал тормозных цилиндров, что ведет к дорогостоящему хлопотному ремонту. Копит воду- вода вскипает раньше, чем чистая ТЖ- при интенсивном или частном торможении риск остаться без тормозов.
Дополнительно - смотрим колодки и диски, если нужно- снимаем суппорта и чистим/смазываем направляющие графитовой смазкой, смотрим тормозные шланги, пыльники тормозных цилиндров.
Взято отсюда : http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4260
Акуломан
Сообщение Акуломан »
С обратным клапаном это неплохая идея!
Порадовало!
medved_mk
У тебя что вакуумный усилитель тормозов????Или это фото не Е23.....
medved_mk
И суппорта.
Сибирский БМВод
Re: Прокачиваем тормоза в одиночку
Сообщение tommy »
admin
medved_mk писал(а): ... На фотографиях- Опель с исправной системой АБС...
... Взято отсюда : http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4260...
:oops: Тупанул.
Сообщение Jack »
При использовании этой системы нужно иметь ввиду, что многие штуцеры пропускают воздух по резьбе, в итоге имеем завоздушеную тормозную систему. Для уверенности лучше всетаки "по старинке", с помошником.
732i АКПП 1984г
Сообщение Ром@н »
у нас порядок тот же?
Сообщение Оболтус »
у всех)) кроме праворуких, даже у меня на запорожце:) от самого дальнего колеса к самому ближнему от цилиндра.
если оба суппорта передних меняю, прокачивать только передний контур надо или задний тоже завоздушится? :roll:
Re:
Оболтус писал(а):у всех)) кроме праворуких, даже у меня на запорожце:) от самого дальнего колеса к самому ближнему от цилиндра.
Контуры идут крест накрест.
на днях прокачивал тормоза после нескольких разбираний гидроагрегата АБС. не заморачивался. кусок трубки от старой капельницы (они потолще) в бутылку. на пол оборота откручивал штуцер и с заведенным мотором нажимал плавно раз 10 на педаль.глушил мотор ,закручивал штуцер и доливал жижу. вместе со снятием передних колес управился за час.
после сборки блока АБС немного поджимал педаль и смотрел в каком выходном отверстии появится жижа и закручивал трубку в это отверстие.
Я прокачивал так: в старую крышку бачка тормозной жидкости внедрил грибок от безкамерки с золотником, крышку поставил обратно на бачёк, ослабил штуцера на колёсах, накрутил наконечник от компрессора на грибок, включил компрессор и ждал пока весь воздух выйдет, точнее я менял всю тормозуху так, ждал пока пойдёт свежая из всех суппортов, временами только подливал в бачёк тормозуху. Всё получилось в одиночку. :beer:
впринципе то помошник у меня есть :mrgreen: просто на заднем суппорте штуцер один сорван, значит если менять передок то получается и его тоже менять надо, иначе систему не прокачать :(
в смысле резьба сорвана или башка ? если башка так цена ему копейки. я сразу 10 штук брал. если резьба то вколхозить тазовский штуцер у него резьба на 8 ,а наша на 7.единственное только метчик надо с коротким заходом под глухую резьбу.
