Проводка Эл. стеклоподъёмников.
Имеется штатная проводка для эл. стеклоподъёмников, но куда все штекеры подсоединяются не найду никак:
app.php/gallery/image/3538/medium
По ЕТМке понял что коричневый это масса, красный это "+", а вот куда идут зелёный/чёрный, красный/белый и зелёный/красный не понятно. Может кто растолкует? Буду очень признателен!
А куда дальше эти провода идут???На какие разъемы???
Посмотри внимательней на схему. На компонент "POWER WINDOW RELAY". Подключаются зелено-черный и красно-серый к монтажному блоку.
Сообщение Максим-735 »
А что за компонент "POWER WINDOW RELAY". Подключаются зелено-черный и красно-серый к монтажному блоку.
:oops:
Он отдельно прадается?
Spanner писал(а):Посмотри внимательней на схему. На компонент "POWER WINDOW RELAY". Подключаются зелено-черный и красно-серый к монтажному блоку.
Я думаю Spanner имел ввиду подключение по ЕТМ(60, 154 стр. 1986г.)
У меня почему-то на проводке две релюхи. ...???...
Где же то место куда подсоединяются два разъёма с моей фотки(справа)? Красный, зелёный/красный.
То место на схеме называется POWER WINDOWS CIRCUIT BREAKER. Является тепловым предохранителем. Можешь заколхозить от стеклоочистителя вазовского к примеру. Можешь соеденить на прямую между собой, но тогда главное при полном опускании или подымании стекла не передерживать кнопку стеклоподьемника, либо в случае когда стеклоподъемник заедает не насиловать его.
ЗЫ. Макс А у тебя чего не так?
Spanner писал(а):То место на схеме называется POWER WINDOWS CIRCUIT BREAKER. Является тепловым предохранителем. Можешь заколхозить от стеклоочистителя вазовского к примеру. Можешь соеденить на прямую между собой, но тогда главное при полном опускании или подымании стекла не передерживать кнопку стеклоподьемника, либо в случае когда стеклоподъемник заедает не насиловать его.
Как он выглядит то хоть? Так можно наверно тогда и предохранитель на 25 ампер воткнуть!?..
А ХЗ как оно выглядет,не помню.
Суть теплового предохранителя в том что он сработал от нагрузки повышенной,остыл, и пять контакт есть. А так у тебя до реле есть 30-тка на случай амбы :wink: . нах тебе еще один лишний обычный предохранитель, тем более что его менять геморно будет, если его в проводке спрятать, или не эстетично, если он будет торчать у тебя от куда нибудь.
Спасибо! Теперь всё ясно.
Всегда пожалуйста! :)
ЧЕстно я еще не заморачивался эл. подъемниками.. не смотрел... Володя мне их прислал но я еще не поставил..
Я так собираю инфу интересуюсь..
Не вопрос :wink: .
Лазил сегодня по магазинам, так и не нашёл этого теплового предохранителя :( Может кто знает его каталожный номер?
wolfenbrook
Ставь доводчики и забудь предохранители.
Сообщение Vad_DooMer »
Подобные предохранители еще продают а мгазинах автозвука, их ставят на аккум, у кого музыка мощная на уселители, то там они идут от 30А и выше помоему.
