Вопрос по шлифовке ГБЦ
Сообщение Ivan »
Опять тосол в масло побежал :( , скинул головку оказалось поверхность не ровная прокладка не прожимается. Вопрос надо ли полностью разбирать головку перед шлифовкой? Ведь опилки полетят наверное, лучше разобрать? У кого есть опыт подскажите :help:
http://legenda-e23.ru/images/Tehnic/dscn1948mu.jpg
ХЗ.
Думаю если здвинуть рокера на открытых клапанах, чтоб все клапана закрылись, и наживить клапанную крышку, вполне будет достаточно.
Сообщение Ivan »
Буду отдавать на сервис, там на станке шлифуют. Да может только оси с коромыслами снять достаточно будет, клапана рассухаривать очень не хочется.
Да ты посмотри,может имеет смысл сальники клапанов сразу поменять и сёдла притереть.
Сообщение Ivan »
Smerch36 писал(а):Да ты посмотри,может имеет смысл сальники клапанов сразу поменять и сёдла притереть.
Я уже притёр и сальники поменял :), решил не шлифовать, завёл
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ghJI&gl=RU
недолго радовался :roll:
ИМХО сухарить ни к чему ,а вот направляющие надо выдергивать
ПОидеи на сервисе сами должнывсе сделать...Но а так оси с коромыслами сними и все..Этого достаточно будет..
Сообщение Ivan »
admin писал(а):ПОидеи на сервисе сами должнывсе сделать...Но а так оси с коромыслами сними и все..Этого достаточно будет..
Да пожалуй так и сделаю. На сервисе много что могут, но дорого... Отдам только на шлифовку.
Сообщение bosyak »
Не забудь переднюю крышку на такую-же толщину фрезернуть
Сообщение Ivan »
bosyak писал(а):Не забудь переднюю крышку на такую-же толщину фрезернуть
Да точно, чуть не забыл :)
Сообщение Ivan »
Вчера овёз головку на шлифовку :), завтра заберу, надеюсь за выходные соберу и заведу.
Сообщение salavat »
А у меня ГБЦ имеет трещины на 4 и 5 цилиндрах...:) Открыл голову на днях...:)
Есть в Ростове предприятие "Градиент".
Там эта проблема решалась быстро и качественно... но не теперь.
Сообщение Ivan »
Сегодня нашел две микротрещины в блоке, в местах где резьба болтов гбц :( оттуда воду гнало видимо.
Ещё во втором цилиндре были капли на стенках и головке, когда разобрал. Только бы небыло микротрещин в "гильзах" цилиндров. надеюсь это из-за прокладки или голова была винтом...
Головку забрал, буду собирать. болты на герметик садить наверно буду.
Только вёртыши, не сильно дорого и надёжно.Многие пробовали на герметик, на долго не хватает. Герметик не спасёт + трещины возможно не все разглядел. Вообще проще блок заменить, но вёртыши тоже вариант.
