ДЕРГАЕТСЯ КОГДА ЕДЕТ
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!!
Мужики ,кто подскажет ,такая проблема ,борюсь уже долгое время и не могу найти в чем дело......мож у кого есть какие мысли по этому поводу. е-23 85 г., 2.8 м30, L-jetronic? когда разгоняетя или едет с постоянной скоростью дергается так,что аж мост весь хадуном ходит..как на лошади)))...буду благодарен за советы
Re: ДЕРГАЕТСЯ КОГДА ЕДЕТ
Для начала поделись подробностями о своей борьбе с этой неприятностью и более подробно опиши ее, а то я на лошади, честно говоря, никогда не ездил
....в общем если идет на разгон....чаще с постоянной скоростью начинаются рывки,как будто упирается во что-то....и на холостых неровно работает,и при запуске на холодную глохнет после работы около 1 минуты...со 2-го или 3-го раза более менее начинает работать на холостых.... а без нагрузки обороты четко...не троит и не стреляет,сейчас зимой при влажности стало еще хуже,уже и на ХХ без нагрузки плохова-то работает....а чтоб тронуться и поехать - целая проблема!!! глохнет и все...кое как тронешься начинает дергаться и глохнет снова((
методом замены запчастей с такого-же авто(рабочего 100% с такими же номерами) исключены отказы:
-расходомер
-абсолютно все водяные датчики
-датчик полож. дросс.заслонки
-датчик ХХ
-пересмотрены все воздушные и вакуумные шланги на предмет подсоса
-инжектор(планка с форсунками), под форсунками заменены все уплотнит. кольца
-реле бенз.насоса
-бенз насос
-фильтра возд. и топл
-свечи новые
-высоков. провода
- коммутатор
-ЭБУ
-крышка трамплера и бегунок
.......Ч Т О Е Щ Е ??????
-расходомер
-датчик ХХ
-реле бенз.насоса
-бенз насос
-свечи новые
-высоков. провода
- коммутатор
-ЭБУ
Блин почти все уже менял. Может моторная коса. Может в ней какой разъем или проводок мозг парит.
вот и я только к этому все и подвожу...
и остался вариант как сам трамплер или индукционный датчик, кот внутри его - мож быть причиной?
Регулятор давления на рампе менял? Зажигание правильно выставлено? на зуб с цепью не ошиблись? давно разбирали двиг? Провода на трамблёре не попутаны?
я почему то склоняюсь что проблема в топливной системе, с чего все началось? И попробуй померить зарядку, что то похожее было на мотроне, лампочка не горела, а зарядка не шла толком, а вообще похоже на неправильный состав смеси, свечи выкручивал, какого цвета были? И вообще, зажигание выставлял?
А как на счет компрессии ?
купил авто с таким дефектом....после всего вышеперечисленного делался капремонт движка,с компрессией и зажиганием все ок!!!!
.....но этот ремонт не дал никаких результатов......в смысле по этому дефекту,как был так и остался
- рег. давления топлива тож менял - 0.
.... да,и с выхлопной трубы бензином жестко отдает,с маслом все ок....свеженькое и уровень
Форсунки на стенде проверял? Похоже на то что она у тебя бензин безбожно льёт, проверь моторную косу, зачисть все минуса
а может просто форсы не те
qwert83 писал(а): методом замены запчастей с такого-же авто(рабочего 100% с такими же номерами) исключены отказы:
-расходомер
-датчик ХХ
-реле бенз.насоса
-бенз насос
-свечи новые
-высоков. провода
- коммутатор
-ЭБУ
1.Если имеется пусковая форсунка- заглушить к ней топливоподачу.qwert83 писал(а):купил авто с таким дефектом....после всего вышеперечисленного делался капремонт движка,с компрессией и зажиганием все ок!!!!
2.ВВ часть в норме и пропусков зажигания нет?
3.Свечи какие (мокрые, в копоти ..) ?
4.Если на прогретом работающем двигателе отключить разъем датчика температуры ЭБУ что происходит ?
5.Если на прогретом работающем двигателе отключить разъем от расходомера что происходит ?
6.К стати судя по году это не джетроник, а мотроник, тогда еще ДПКВ не мешало бы проверить.
7.Если все таки джетроник, то может как сам трамблер так и датчик холла выделываться.
8.К стати проводка паяная или девственная (в частности к датчику холла)?
9.Вакуумное управление УОЗ подключено правильно? (проверяется так: на работающем двигателе от трамблера отсоединяем
шланги, если обороты двигателя поднимутся значит подключение правильно)
P.S. Неблагодарное это занятие дистанционно диагностировать неисправность.
Аудиозапись прогретого работающего двигателя с переменой режимов (перегазовки, набор оборотов) очень сильно упростила бы задачу, а еще лучше видеозапись (можно даже с телефона, но со звуком)
Насколько я помню, на 2.8 моторах на всех годах стоял Джетроник
От этого ему легче не станет
пусковую глушили - все так же....
при снятии датчика Т - никакой реакции
проводка не паянная,все по заводу
при откл расходомера - глохнет и при откл датчика реле Т - бывает обороты упадут и глохнет, а бывает все ок,ровно работает
при перегазовке на нейтр. работает четко набирает обороты,но сбрасывает на ХХ с провалом (иногда)и на ХХ +\- 20, но мертво стрелка не стоит как у товарища на таком же джетроне
датчик холла?? на джетроне на сколько хватает моих знаний как такового его нет....есть индукционый датчик в трамплере....если ошибаюсь,то поправьте....как его проверить????? только заменой трамплера или есть еще варианты?? - это единственное что я не менял на этом движке...и подскажите от чего еще может подойти??
.....да и ВВ провода,крышка и бегунок - заменены - никаких изменений,хотя провода пробивали,увидел ночью,поэтому и поменял...обрадовался,что причина устранена...НО - не тут то было((( пропали щелчки в моторном отсеке - видно где-то били на массу,а в работе мотора - ДЕРГАТНЯ ТАК И ОСТАЛАСЬ(((
.....и вакуумное УОЗ подсоеденено правильно....почитал на форуме с картинками просмотрел - все так и стояло!!!
