Двигатель заводится в обратную сторону.
Народ помогите, такая ситуация перестал запускаться двигатель. Проверили всё!Поменяли полностью систему зажигания (провода, крышку, бегунок, катушку менял буквально пол года назад) НЕЗАВОДИТСЯ!!! И свечи постоянно заливало, проверили топливную систему (поменяли насос) таже ситуация. Решили вопрос с барохлившими расходомером. Короче в итоге двигатель стал запускаться в обратную сторону. Есть ещё мысль поменять датчик коленвала, потому что тоже не очень одыкватно работает. Может у кого есть идеи?
Re: Двигатель заводится в обратную сторону.
Система мотрон?
в обратку может заводится при очень раннем зажигании. Если мотрон, то смотри проверяй оба датчика колена, проводку от них до мозга, целостность зубов на венце маховика и наличие штифта под датчик вмт(может выпал). Если всё это в поряде, остаётся "скисший" мозг.
машина зелёная была? 3.5?
тоже самое творится - приехала а уехать не может - пытается в обратку запуститься когда стартер отключаешь...
засада оказалась в сигнале с датчиков маховика - залило разъём около мозгов двигателя..
