Форсуночная Часть 1.
И так короче с проводкой я разобрался до конца, работает каждый винтик шпунтик все мелочушечки....
Встала другая проблема с форсунками..... есть у меня подозрения что их еще со второй мировой не трогали ну да ладно.... облазил сервисы в поисках промывок выходит мне счастье в 3 рубля.... как бы вроде не много но кто его знает сколько еще 30-ти летние форсунки проживут.... Видел темы по замене на новые сименсы газовские.... Вот хочу понять кто за что.... ЧТо лучше старые намытые если отмоються, или поменять на газовские, и вообще хоть какой-то фото материал по замене на газовские и малюсенький мануал по снятию форсунок потому как я это буду делать первый раз в жизни.....
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Re: Форсуночная Часть 1.
на БМВЛЭНДЕ народ периодически добавляет 646 растворитель в бензин. я свои форсы промывал тоже им.
а научное пособие есть тоесть наглядное.... тудым сюдым так снял так поставил а так было до так после.... и как насчет волговских ????
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
За волговские ничего не скажу, незнаю.
Маленький нюанс по снятию форсов. Перед разборкой залей посадочные отверстия под форсунки в коллекторе ВДшкой. Чтобы форсы вылезли из коллектора как по маслу. Ато резинки прикипают со временем. Тоже самое и при установке. Чтобы не порвать резинки. Мыть лутчше на аппарате с регулировкой тока открытия форсы, ну и спец чтобы не колхозник был. В принципе можно и "в ручную", но тут без навыка лутчше не рисковать.
Сименовские форсы от волги стояли у Kir а на его 728 й. Проблем не было, единственно если резко тапку в пол топнуть чуть переливали, если в обычном режиме всё ок было.Проездил он на них года два.
На сколько мне известно форсы от М30 в общем-то считаются не убиваемыми, как сам м30 !!!
Т.ч. - думаю следует их почистить и всё будет хорошо и на долго!
А что насчет этих http://exist.ru/price.aspx?pcode=0280158107 ???
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
покупаешь балончик для чистки карбов, а лучше два. рублей по 100-200. подключаешь форсунку к батарейке или блоку питания и гоняешь болончиком туда-сюда в обе стороны. Потом отключаешь и подаешь на вход. Если не пропускают, значит рабочие. При подключении питания, форса доржна хорошо распылять. Самый простой и дешевый способ.
Тут, что-то было
Тут, что-то было
спс завтра после завтра займусь дерзну ну а не получиться опять начну вам мозги выносить вопросами %)
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
вахх. напугал то как.
+1
Ребят, а если "стрекочат" форсунки, менять их или чистить?!
Раньше особо слышно не было из-за глушителя, глушак подварили, теперь когда машину по кругу обходишь, больше всего шума и стуков спереди из под капота! Клапана недавно регулировались, да и не похож звук на стук клапанов. Я чистил форсы пару лет назад, думаю может опять пришла пора их чистить?!
Еще как вариант бензин может у нас хреновый (хотя заправляюсь давно на одной проверенной заправке), люди подсказывают что можно попробовать залить на др. заправке или с др. октановым числом бензин и послушать пропадет стук или нет.
Кто что думает?!
Кто что думает?!
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
728i 1985 г.в. МКПП
а они стрекочут. как швейная машинка. у меня 3 комплекта на моторе стояли. все стрекочут. у них механизм так устроен что форса щелкает при открытии при закрытии тоже щелчок есть ,но значительно тише.
у меня новые тарахтят огого,тут уж ничего не сделать
Ясно. Где-то читал что давление топлива в магистрали влияет на работу форсунок, якобы когда всё в норме (давление хорошее) форсунки мягче работают, не так сильно стрекочат?!
Кто может развеять этот миф?!
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
