Майн траблс
Майн траблс
Сообщение Tanchitos »
Такое дело.... блок у меня с номером родным не совпадает прокладки и герметик с торцов видно свежие, но со слов предыдущих владельцев ее капиталили потому как была пробита и масло шло в ОЖ, я уже 3 раза заливал воду и каждый раз спустя два дня почти пол бочка масла, масло в движок заливал дня 4 назад было на минимуме долил, но что страно опять все тот же минимум держиться и не туда ит не сюда, а лампа давления масла горит при 400 оборотах на холодную а на прогретую 1000-1200 начинает гореть, а чуть проедиш по трассе температура спадет и снова на 800 мигает %((( а если открыть крышку заливную для масла машина диго троит и глохнет....
Что искать на что грешить не знаю.... Подскажите че кто думает кто с чем сталкивался а я пока пожалуй возьму 2-ой двиг и закапиталю его чтоб был запасной %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
Re: Майн траблс
А да и знающие люди перечислите пожалуйсто если не сложно все что необходимо покупать для капиталки из запчастей - все прокладки сальники шестеренки цепи кольца и тд, кроме валов и поршневой группы и клапанов %))) ну тоесть так чтоб один раз залезть все поменять и успокоиться - желательно название и количество %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Re: Майн траблс
Так и должно быть.
По остальному не подскажу. Так глубоко я в М30 ещё не лазил
Re: Майн траблс
Tanchitos писал(а):А да и знающие люди перечислите пожалуйсто если не сложно все что необходимо покупать для капиталки из запчастей - все прокладки сальники шестеренки цепи кольца и тд, кроме валов и поршневой группы и клапанов %))) ну тоесть так чтоб один раз залезть все поменять и успокоиться - желательно название и количество %)))
Сначала нужно вскрыть двиг и посмотреть по поводу выработки и наличия трещин по болтам головы.Возможно нужно будет искать новый блок, колено и распред. Если всё гуд и в допусках то стандартный набор : шатунные + коренные вкладыши (около 3 - 4 руб комплект) колечки (1500- 3000) сальники колена перед\зад , прокладку поддона, передних крышек, головы, клапанной крышки, сальники клапанов, сальник передней крышки распреда, мож какую мелочь забыл. Железяки лучше брать фирмы MAHLE, ну если совсем не будет то Кольбеншмидт. Если выработка на колене и в котлах большая лучше не морочиться проточкой , ремонтные з\ч по сравнению со стандартными стоят что самолёт, проще заменить блок и колено.По з\ч у меня обычно выходило 15-18 руб.
Re: Майн траблс
От спасибо %))) будем пробовать
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Re: Майн траблс
Кстати может еще кто продает двигло кроме Ягуара..... малоли у кого есть уже откапиталиный %;)
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Re: Майн траблс
Сообщение WhiteJaguar »
Tanchitos писал(а):Кстати может еще кто продает двигло кроме Ягуара..... малоли у кого есть уже откапиталиный %;)
У меня есть ещё и откапиталенный, но не до конца собранный
Для себя держал, но 728 пустил на запчасти
Вот по нему пока решения окончательного не принял - м.б. и продам...
Re: Майн траблс
Tanchitos как с тобой связаться? Скинь номер телефона в личку, я часто в городе бываю заодно и твою посмотрим
