Как работает бензонасос?
Сообщение besow »
Была проблема, ранее тут в нескольких темах писал, свет глючил и подачи не было.
Со светом решил. С насосом на дольше, лазил под тачку давал плюс на бензонасос- гудит.
Стал отсекать как идёт провод,диван снял там его и принял дорогушу)) проследил его до разъёма, что под рулём, там большой разъём и он там участвует. Далее он, я так полагаю, идёт под капот, от туда короче плюс не приходит.Два вопроса:
1) Что даёт плюс на бензонасос(предохранители все целы 100%), я думаю реле где-то, но где?
2) Запитал насос от провода на котором плюс появляется при вкл. зажигания. Это нормально что насос будет работать на постоянку? чем это чревато? Как он при нормальной схеме работает?
Заранее спасибо!)
E23 728i 1980-84 МКПП
Re: Как работает бензонасос?
Реле бензонасоса должно быть преклеплено с боку блока предохранителей. Может висеть на проводах под блоком. Минусы от подключения насоса указаным вами способом есть но незначительные. Во первых если машина будет стоять с незаведеным мотором и включеным зажиганием то акум разрядится быстрей за счет постоянно работающего насоса. Ну и второй минус, в случае сильного лобового столкновения при дтп, с разгермитизацией топливной системы, под капотом автомобиля случится мощный пожар скорей всего, так как бензонасос не отключится, не смотря на то что двигатель заглохнет. Ну дай Бог нам всем не попадать даже в мелкие аварии. Вот вроде и все. Самому насосу такое подключение по барабану практически, так как во время работы двигателя бензонасос также работает постоянно и с максимальной отдачей ,в независимости от потребностей системы впрыска в топливе.
Сообщение besow »
Реле это так и не нашёл, когда ты ещё в тот раз описывал место поисков)) Ща сфоткаю пойду из под капота.
Давай, давай. Поглядим чего там у тебя творится :-)
Сообщение besow »
Ну вот!
Нет нужного ракурса. Надо было сфоткать блок предохранителей со стороны правого крыла.
Блин лежу больной, если встану жена бошку пробьет. Надо поглядеть по схеме до или после разьема подключения моторного жгута( разьем с боку блока предохранителей, ближе с стакану) это реле стоит. Если не ошибаюсь, реле должно находится в этом жгуте проводов, со стороны мотора. У тебя там как раз изоленты намотано много. По позже гляну по схеме, если раньше никто не поможет.
Сообщение besow »
ещё)
Сообщение WhiteJaguar »
Spanner писал(а):Блин лежу больной
Вот те на.... у вас же там теплее на много чем у нас - как же тебя угораздило-то?!
Поправляйся давай! :)
странное главное реле. на Джетрон похоже.
у меня реле насоса висит в моторной косе и отстегивается вместе с ней.исходя из этого напряжение должно быть на фиолетово -зеленом проводе в разьеме.
питание на реле приходит по зелено-желтому.тоже есть в разьеме. причем у меня даже при выключенном зажигании.
Да вина холодного перебрал позавчера. И горло схватило.
По теме. Провод в разьеме как правильно сказал Костя зеленофиолетовый. Надо посмотреть со стороны моторного жгута в какой по цвету он переходит у тебя. И скорей всего у тебя реле бензонасоса сдвоено с главным реле и весит с правой стороны. Его видно на предпоследнем фото. Судя по внешнему виду реле здвоеное и явно заводское.
а Мотрон ли вообще стоит. релюха уж больно на Джетроновскую похожа. по силовым проводам разницы нет. цвета те же,а вот управление по другому.и у Джетрона бензонасос в воздухомере завязан.
Сообщение besow »
Оно?
А сдвоено оно с главным, куда и что даёт главное реле? А если менять тоже такое надо искать или два одиночных можно вскрячить?
И по поводу Мотрон и Джетрон проясните пожалуйста!))
5248
С лева на право. Мотрон, джетрон, карбюратор.
Реле сначала можно разобрать, пропаять, почистить
Сообщение besow »
А если менять его, то такое же надо ? И как оно точно называется, если совмещённое?
на реле есть номер . перепиши его. по нему пробьем.
