Сборка после ремонта
Сообщение Chrepah »
На неделе буду собирать двигатель после замены колец и ремонта головы.
Возникает пара вопросов по поводу сборки:
1.как выставить распредвал относительно коленвала?На шкиве коленвала как я понял есть метки(на своем еще не смотрел),там их две вроде бы.какую ставить?
А на распредвале,как я понял,меток нет?и нужно устанавливать по болту крепления звездочки,при обоих закрытых клапанах?
2.как ставить трамблер.?при вмт 1 го цилиндра бегунок должен стоять напротив контакта свечи первого цилиндра(грубо говоря)?
Точная настройка почитав форум ,я понял производится на"глаз"и на "слух"
Какие вообще нюансы есть при сборке.Уж очень нехотелось бы переделывать.
Re: Сборка после ремонта
1. Перед тем как ставить ГБЦ выставляешь первый цилиндр в вмт, находишь метку на переднем шкиву, запоминаешь, отодвигаешь колено против часовой стрелки чутка, чтобы поршень на сантиметр опустился вниз
2.Ставишь головку, опять же перед установкой устанавливаешь распред вал кулачками первого цилиндра вниз, при этом один из болтов который крепит шестерню будет напротив прилива на первой опоре распреда, при этом клапана первого цилиндра не нажаты, а клапана 6 цилиндра слегонца поджаты, на глаз не увидишь, рокера должны быть зажаты
3.Накидываешь цепь на звездочку, прокручиваешь колено до метки, и звезда должна встать по штифту, после того как притянешь звездочку распредвала можно ставить на место плунжер натяжителя цепи, желательно после установки залить в ванночку масла и покачать натяжитель пока он не наполнится маслом, так при запуске цепь меньше греметь будет
4.Ну и трамблер потом когда всё стоит по меткам тоже ставить как сам и сказал, после запуска желательно конечно отрегулировать с помощью стробоскопа, но можно и на глаз. Ну, вроде и всё
Сообщение Chrepah »
Джонсон спасибо за консультацию. :beer:
Интересно,почему на распредвале на заводе не делают меток?
И еще, маленько запутался:
По какому штифту?Это на шестерне пимпочка?
И кода поставлю шестерню,повернуть вал до метки,а потом закрутить винты?
Извиняюсь если туплю, но хочется понять.
В терминах не силен,плунжер-это пружинка с поршеньком и шариком?
На шестерне отверстие, а на распреде на привалочной плоскости пимпочка, пока колено не провернёшь у тебя звезда не попадёт на пимпочку, а как попадёт так и отверстия под болтики совпадут, плунжер ты правильно охарактеризовал, только много колено не крути, если колено встало по метке а звезда не попадает на пимпочку попробуй на зуб в каждую сторону попередвигать цепь
Сообщение Chrepah »
В четверг буду собирать, если с поршнями дело выгорит.
Вот фото "меток"
Сообщение Chrepah »
Спасибо,примерно так я и понял.
Всегда пожалуйста :-)
