чего то не хватает
чего то не хватает
Сообщение dimarik832 »
заменил изиеритель расхода воздуха и диагноз:
1) заводиться с полтычка-и на холодную и на горячую;
2) выхлопы перестали пахнуть бензином,да и цвет стал прозрачным,а не как был белым;
3) обороты на холостом ходу 1100-1200 (это ж не правильно)
4) начинаешь трогаться,даёшь резко газ-движок захлёбываеться,почти глохнет,обороты набирает медленно после какой то паузы.
подскажите пожста как сбавить холостой ход(какие обороты оптимальны),
и что делать чтоб мотор порезвее стал?
мотор М30 Б28I L-jitronik
что регулирует этот болт?
В жизни каждого человека есть два самых важных дня:первый-это когда он родился,второй-КОГДА ОН СЕЛ ЗА РУЛЬ BMW!
Re: чего то не хватает
ХХ регулируется вручную. регулятор количества находится либо под гофрой,либо на дроссельной заслонке снизу. если АКПП то ХХ 1100 нормально, если МКПП то можно немного убавить.
этот винт регулирует качество ХХ . а тупеж и провал регулируется натяжением пружины воздухомера. для начала попробуй отпустить ее зубчиков на 5. а вообще то надо это регулировать на газоанализаторе. где то недалеко была об этом тема. так то это все уже много раз обсуждалось :)
попробуй еще зажигание подрегулировать
а ппружину потуже или послабей надо?
и на сколько оборотов нужно выкрутить этот болт(ну хотяб примерно)
без газоанализатора я б не советовал вообще туда лезть
да там и так уже накручено.
Сообщение Генри »
Обороты ХХ для данного мотора 800+- 50 об/мин.
Проверьте датчик положения дросселя. А именно его установку. В режиме ХХ при малейшем открытии дроссельной заслонки должен быть слышен легкий щелчок (срабатывание микровыключателя в датчике). Скрутка на нем (на фото) тоже вызывает подозрение о правильности подключения и наличии контакта.
Метод проверки см. здесь
http://bmw-shark.com.ua/E23-Electric-he ... l#refertoc
и здесь
http://bmw-shark.com.ua/E23-Electric-he ... 35510.html
До кучи сверьте номер замененного расходомера с тем, который должен ставиться на данный мотор.
Инфу найдете здесь
возможно так же течет ,или не отключается пусковая форсунка...
