HELP!!!ЧТО-ТО С БЕНЗОНАСОСОМ!!!
Сообщение Deamonica »
Всем здравствуйте!!!Очень нужна ваша помощь!!!Модель 528i в кузове Е23 1983 года рождения!Объём двигателя 2,8.,178 коней...После смены прокладки под головой перестал работать бензонасос!На прямую подключали, работает...Реле смотрели, в порядке.Может ли сигнализация блокировать подачу топлива???на бензонасос не идет +(плюс)!И сигнализация иногда даёт сбои!Жду ваших советов!
Re: HELP!!!ЧТО-ТО С БЕНЗОНАСОСОМ!!!
ну во первых наверное 728 ? ;) сигналка может полностью блокировать работу впрыска вместе с мозгами. проверь включение насоса путем втыкания перемычки вместо реле. если будет работать,то проблема в реле. если не будет то либо не приходит силовой "+" на реле,либо поврежден провод где то дальше. питание приходит по зелено-желтому проводу и после реле уходит на насос зелено-фиолетовый.зелено-желтый идет с 1-го предохранителя.
Неа...528i:)Хорошо,попробую...Вечером отпишусь.
Сообщение WhiteJaguar »
Чёт фигня какая-то...
Давай фото и VIN
не бывает 528 в кузове е23
е23 кузов 7 серии, значит любая машина в кузове е23 индексируется как 7**
Сообщение aleksey-schertov »
Открой блок сигнализации там стоят две релюхи. Одна из них отвечает за блокировку бензонасоса (какая точно не помню). Включи зажигание и поклацай их вручную - бензонасос должен реагировать.
Е23 728i М30В28 L-jetronic - Наслаждаюсь
Е24 628-635 Пока мечтаю (куплю за недорого)
8-905-429-01-50 Алексей
Костя правильно написал. Замкни контакты без рылюхи и проверяй работает или нет.По опыту могу сказать что колхозная установка сигналки с блокировкой это либо разорван провод на реле бензонасоса либо в багажнике у фишки на баке.
WhiteJaguar писал(а):Чёт фигня какая-то...
Давай фото и VIN
Здравствуйте!Вот (VIN)-WBADA7100D8469518
Фото ещё с зимы...
зы. так это е28 . 5 серия. но сути дела это не меняет.и процесс решения тот же :beer:
е28, как я и ожидал, Костян прав проводка двигла должна быть идентична нашей с Джетроном. А так хороший аппарат с виду, ещё и в М-тех обвесе. :beer:
Вот на всякий случай тебе схемки от е28, может пригодятся.
http://www.fayloobmennik.net/2859088
Всем здравствуйте!Теперь столкнулась с такой проблемой...Что то не могут найти,где стоит блок сигнализации...? Бензонасос стоит под баком в задней колесной арке слева...
Блок сигналки стоит под панелью со стороны водителя. Снимижь панель и увидешь - к этому блоку подходят три разъема, один на 8 фишек (или на 10, не помню точно), второй на 2 фишки, третий круглый, на старый магнитофонный похож
Сообщение deepwerk »
aleksey-schertov писал(а):Открой блок сигнализации там стоят две релюхи. Одна из них отвечает за блокировку бензонасоса (какая точно не помню). Включи зажигание и поклацай их вручную - бензонасос должен реагировать.
Не факт, обычно если 2 релюшки то это управление центральным замком. А если одно то как раз блокировка или стартера или бензонасоса. И тоже не факт, во многих новых сигах реле внутри, из блока выходит просто 2 толстых чёрных провода, которые подсоединяются в разрыв.
:-) Мой фотоальбом :friends:
Я не спорю. На других модификациях и в разные годы выпуска может быть по разному. У меня так!!! :!:
Deamonica Вы девушка?
