Срочно! Что-то гудит под торпедой слева...
Всем привет!
С момента покупки все было в порядке, ничего не глючило. Сегодня с работы выхожу, снимаю с сигналки, подхожу к машине, и слышу гул, похож на звук моторчика омывателя лобового, еще гур похожий звук выдает вроде... Ничего не трогал, даже двери не открывал, не говоря уже про зажигание... ну , думаю , ладно, домой надо ехать...
Если не считать этого гула, авто функционирует без отклонений - сигналка работает, мотор заводится, фары горят, и т.д...
Доехал до дома, полез смотреть, и не могу определить источник даже примерно. Причем если снаружи руку к крылу приложить то аж чувствуется вибрация. На слух источник где-то под антенной чтоли... Снял кожух подрулевой, пластмасску динамика... лазил , светил фонариком , бесполезно... такое ощущение что эта гадость в крыле замурована...
Скидываю с акб плюсовую клему - замолкает. Одеваю - опять гудит. Думал что сигналка глючит, аллигатор старый... два блока под рулевой, но они молчат, один в салоне, типо датчик движения или что-то вроде того, но и он не при чем... ПРедохранители сигналки внешне живы, правда не вынимал...
Любые мысли на эту тему приветствуются, я уже и не знаю что это может так гудеть из электрики и как это лечить... не дергать же клеммы по 10 раз на дню :evil:
Re: Срочно! Что-то гудит под торпедой слева...
может бензонасос. релюшку заело, у меня было такое на 728, пока по релюшке не стукнешь, не отключался.
А бензонасос на 728 в том районе стоит? на 733 он у меня почти у самого бака...
Сейчас уже темно и дождь пошел, утром проверю и его....
Антенна оказывается электро, если верхнюю часть открутить она аж гудит в руках... Как подобраться к ее моторчику , я так и не понял... Из крыла от нее выходят 3 провода: жирный черный, красный тонкий, и голубой тонкий, уходят под торпеду в сторону печки, в темноте уже не разгляжу куда...
Попробую дернуть предохранитель антенны, да и бензонасоса заодно, посмотрим, что получится... :kettle:
Есть контакт :beerka: вытащил предохранитель антенны, и гул исчез :bi:
Завтра по светлому отключу ее от цепи, и вновь порядок :boast:
А я уж перепугался :mrgreen:
ааа, под торпедой... я чет подумал под машиной.... антена за пластиковым подкрылком стоит.
Сообщение BMW41rus »
У меня если провернуть ключ на зажигание ( но не поворачивать на старт ) то жутко шипит и издаёт не понятные звуки РДТ.... К стати может подскажите, что это за симптомы, он скоро умрёт ?
Сообщение WhiteJaguar »
Хотел сразу написать про антенну, но вопрос решился раньше, чем я тему увидел ))))))
