Довольно бодрый двс оказался не без сюрприза ! В систему охлаждения попадает масло! Сорвал голову и проверяя болты гбц вы чеслил трещены . На 5 резбовых ! Но не все головка бц оказалось от карбюраторной версии! Теперь вопрос кто посоветует какой вид ремонта проаести с трещинами: установки резбовой втулки , усьановки уплотнительного манжета , установка шпилек! Сам не знаю причем тут шпильки если просачивание жидкости через трещину(что посоветовали то посоветовали) на счет второго ерунда времено пробывал хватило не более месяца, а вот завтуливание все хорошо но вьулки со временем проседают и ослабевает затяжка! Может кто знает где взять хорошие резбовые втулки (ввертыши) ???
По гбц буду менять на инжекторнуу , но опять но, требует ремонта нужно заменить направляющие клапанов а найти их не могу ексист говорит такой запчасти нет! Подскажите мож кто знает где взять направляющие и ввертыши!
Re: направляющие клапанов
У тебя блок треснул ? Если да то только выбрасывать его. Ремонтировать бесполезно. До разборки можно было попробовать металлогерметиком. Иногда помогало это.
Вёртыши ставили сто раз, даже после сильного перегрева ничего никуда не пошло, держут отлично, НО
они актуальны были раньше, когда в птс был номер блока, по затратам на сверловку на заводе и изготовление оных ,по знакомым это 3-5 руб как минимум. ИМХО проще нормальный блок найти за эти деньги.
Уже второй блок с такими трещинами! Причем этот дефект может произойти с любым м30 , причина перетяг болтов гбц, перегрев, и оставшееся масло в резбе! Первый залечил при помощи ввертышей изготовленыш самостоятельно на токарке, но материал оказался не достаточно твердым ,дало просадку метала после третьего снятия головы. Двиготель с вертышами отмахал 120000 пока не прогорел поршень, вода с маслом не бодяжилась! Вот я и думаю может есть в природе эти ввертыши нармального качества , а не изготовленые из того что было!?есть блок без трещин но его под гильзовку ,а это еще дороже!
вот здесь интересно мотор собран http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3952
