Приборная панель
Приборная панель
Сообщение ohni5 »
Нужна консультация по такому вопросу:
"...В гараже стоит 30 кузов седан. делаю полный капитальный ремонт. Собираю машину с полного нуля уже пол года. В данный момент капиталю двигатель М30В28 L-Jetron. Но проблемма в том что тахометр стоит от Е30 и на данном двигателе он работать увы не будет.
Имеется тахометр (отдельно) от Е23 и внедрить его в Е30 увы невозможно((( Полностью приборку от Е23 ставить не хочу (Дизайн не нравится((() От неких источников узнал что можно поставить от Е28 но источник - не такой опытный как Вы. И хочу спросить у Вас решение данной проблеммы. Может кто что ставил или уже сталкивался с данным вопросом. Заранее спасибо!
Re: Приборная панель
про е30 не скажу на 100% , но на е34 работало без нареканий был опыт замены двигла на м30 и всё подошло как родное ! и даже при замене дизеля на м30 тоже всё подошло! комады у всех систем одинаковые ! а там будет видно!
Сообщение ohni5 »
lewon писал(а):про е30 не скажу на 100% , но на е34 работало без нареканий был опыт замены двигла на м30 и всё подошло как родное ! и даже при замене дизеля на м30 тоже всё подошло! комады у всех систем одинаковые ! а там будет видно!
Т.е можно поставить приборку от Е34? но тут другой вопрос возникает Е34 на Motroне работает и приборка там электронная. там спидомет тахометр датчик t`C и топлива стоят отдельно. на эти датчики сверху кладется плата на которой припаена еще одна вещь - электронный датчик учета топлива пробег и т.д в виде дисплея. а М30 на L-Jetroне и приборка вероятнее всего не подойдет. но можно просто подсоединить и просто попробовать.
ты не понял ! подойдёт родная приборка!если тока двиг ранше не 4 цулиндр был! приборку от 6 целиндрового лепить надо!
