жгут датчика заднего хода
народ. обьясните мне или лучше покажите на фотках как и где проходит жгут на датчик заднего хода. у меня стоит палка вместо АКПП и жгут засовывал прежний хозяин через отверстие для рычага. сдается мне что это неправильно,а как правильно я не знаю,но очень хочу узнать
Re: жгут датчика заднего хода
Ну как-то так! Нарисовал как мог.
В резинке №6 отверстие, и через него кабель под машину уходит. Буфера №8 у меня вроде бы нет, или может я его не замечал там. А под машиной провод идет между кузовом и деталью №15, по правой или по левой её стороне, это уже как кому удобно наверное и к датчику включения фонарей заднего хода.
З.Ы. Про этот провод история одна есть, про то как мне снимали коробку, а потом когда поставили коробку пережали этот провод. В общем чуть машина не сгорела
Провод от рычага КПП до блока предов весь менять пришлось, у электрика. Будьте внимательны и осторожны!
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
728i 1985 г.в. МКПП
Спасибо. !!!
