Гаснет подсветка кнопок печки при включении габаритов.
Сообщение Ferrum_A »
Ситуация следующая.
Кнопки управления печкой горят (кроме UNITEN) До недавнего времени горели все даже при включенных габаритах. Затем потухли Uniten. Заметил что стали они тухнуть постепенно и сейчас при включении габаритных огней и фар не горят вообще. такое чувство, что из-за не хватает питания. Кто сталкивался? Как решали?
Re: Гаснет подсветка кнопок печки при включении габаритов.
Если только "вниз" не горит то это лампочка, либо контакты внутри кнопки.
Кстати "стёклышки" вниз и "назад" перепутаны местами
Spanner писал(а):Если только "вниз" не горит то это лампочка, либо контакты внутри кнопки.
Да-да на счет "местами" знаю. Спасибо. Так вопрос про все остальные. Тухнут при включении габаритов и фар, днем горят нормально.
То же самое.... Кто то тут писал,что вылечил подсветку заменой диода в плате под кнопками. Достал плату,проверил энтот диол,у меня он тоже пробит оказался,заменил...-результата не дало))) блин,не помню...остальные стал проверять али нет....
Поищи на форуме. Кто то создавал тему...
Спасибо. За ссылку.Думаю эту тему можно удалить. :beer: Вот только не пойму, не помню чтобы у меня где-то стоит регулятор яркости подсветки приборки.
Стоит...должен стоять по идее. В том переключателе которым ты свет и габариты включаешь должна быть также "крутилка" регулировки яркости.
Хотя с другой стороны тему бы оставить, она больше по электрике, так как в указанной ссылке она в разделе "отпопление".
Ну так. Проблема же с подсветкой кнопок управления печкой, поэтому логически тема там.
Пусть будет дублер здесь. Невижу никаких проблем в этом.
Хз, не я предложил удалить эту тему :wink:
