замена подвисного подшипника карданого вала
Проблемы связанные с трансмиссией.
И так преступим!
1припускаем глушитель( снимаем заднюю часть с подвесов и он под своим весом просядет)
2снимаем теплошумовую защиту 4-ре болта отворачиваем ключ на 13 и снимаем перемычку жесткости!
3откручиваем болта на 22 от эл.муфты кпп ,4-ре гайки на 14 на флянце редуктора! И 2-а болта на подвесном
4 прогибая подвисной вниз снимаем карданый вал с кпп а потом с редуктора и он на земле
5 ставим метки на корпусе карданых валов
6 отпускаем гайку на шлицах(N10) и разъединяем кард.вал
7 снимаем стопорное кольцо(N11)
8 снимаем (выбиваем, выпресовываем, спилиливаем как получится - толко по шлицам бить молотком нельзя)подвесной подшибник
9 сборка в обратной последовательности предворительно смазав шлицы консистентной смазкой!
Re: замена подвисного подшипника карданого вала
Я кардан весь не снимал. Вытащил переднюю часть и всё.
Smerch36 писал(а):Я кардан весь не снимал. Вытащил переднюю часть и всё.
Не спорю ! Но пару раз поподалось что залипали шлицы и мы в двоем их разсоединить не могли! Поэтому и писал в общей методике!
И бывало что ктото там уже лазил и нарушил паралельность крестовин!
Сообщение Оболтус »
Вот скажи мне, Лева, менял я подвесной на вольве, но принципиально там разницы никакой. Пометил кардан, разобрал, поменял подвесной с опорой, собрал. Поехал-завибрировал кардан. Отчего он мог так разбалансироваться.. Видимо теперь придется методом тыка его собирать разбирать))Я как понимаю из простых выходов только балансировка кардана?
Причина может быть разной: крестовины нормальные не подклинивают? Паралельность крестовин? Шлицы подвижные или подклинивают? Перепутал по метки на один зуб попробуй перекинуть! ? И последнее косячный подвесной !
Вначале все проверь а потом пробуй перекидывать по зубьям!
Если раньше не бил а сейчас стал ищи что изменилось!
Сообщение Оболтус »
Начинает примерно на 40 и заканчивает на 60 примерно. Дамс, надо посмотреть. Вот капец, на бмв и на старой вольве кардан разбирал-собирал не помечая и ничего не гудело. А тут пометил перед разборкой, собрал и загудело. :mrgreen: Крестовины старые, но хорошие, не клинят.
Друзья! а у меня бьет когда не вовремя сцепление бросаю...вот...или что то типа того...Это возможно если мне в сервисе забыли сдетать так?:
Оболтус писал(а):Начинает примерно на 40 и заканчивает на 60 примерно. Дамс, надо посмотреть. Вот капец, на бмв и на старой вольве кардан разбирал-собирал не помечая и ничего не гудело. А тут пометил перед разборкой, собрал и загудело. :mrgreen: Крестовины старые, но хорошие, не клинят.
Мож подшипник косячный? Проверь затяжку болтов ! А лучше отпусти и перезатяни по новой!
Сообщение Оболтус »
она уже как то сама раскрутилась, пришлось закручивать. Видимо придется переставить кардан попробовать. На край у нас тут, оказывается, есть конторка, которая карданы балансирует. Побегу туда, если сам не осилю:)
