буксир на тросе.вопрос?
e23 728i гидравлические тормоза(не вакум) нужно перегнать тачку из точки А в точку Б,буду тянуть на тросе,расстояние примерно 1 км,двигатель нет возможности завести.Вопрос не пропадут ли тормоза у меня на пол пути?Заранее благодарю
Re: буксир на тросе.вопрос?
Если ноги сильные справишься
тормоза будут но давить устанешь.
это самое главное,ноги в поряде 10 лет велоспорта!СпасибоSmerch36 писал(а):Если ноги сильные справишьсятормоза будут но давить устанешь.
Окуратней. Тормоза будут очень слабые. При рабочей ситеме усиления на суппортах давление около 100 бар при максимальном нажатии на педаль. Без усиления, даже с учетом велоспорта максимум 25 надавишь, а то и того меньше. Обычно атмосфер 15-20. Наблюдения с современных авто, где по диагностике можно давление в системе поглядеть.
Фигня не доись просто сразу настройся на тугие тормоза!
Ище момент если тормоза до конца не отпускать то будут более эфективные! Если отпустиш доконца то появится некий провал а эфекту ноль(задержка в сработке т.к надо еще и продавить саму гидравлику!)
Так перетащил уже дофига машин и растояния внушительнее 1 - ая тощили на растояние 60км! 2-ую тащили аж за300 км! трос по длинше метров 5 , и повнимательнее! Удачи
