рывки при нагрузке
рывки при нагрузке
Сообщение driver_swamp »
Вобщем проблема плаающая, то есть то нет.
Летом завелся и как правило поехл без проблем, чуть погода поменялась те похолодало, заводимся в любом случае хорошо, но вот поехать не всегда удаеться, держит холостой на холодную четко, но нажимая на газ провал будто глохнет надо педаль приотпустить иначе не еедет, соответ на подъем никак не заехать пока не прогрееться. при прогреве начинает плавать ХХ но на газ реагирует нормально, при чем чем выше температура тем выше зона оборотов в которой появляеться провал. при полном прогреве крутиться легко до ограничителя. вот такой глюк!
немного вылечил взяв дополнительный датчик температуры и подключив его не завинчивая в рубашку охлаждения(в воздухе висит)
глюк многолетний , менял датчики, расходомерю. насос, фильтра , последний раз расходомер за одно сделали диагностику, по всем параметрам все в пределах нормы и работает , ни одной ошибки не найдено, диагностика спецально для старичков подключаеться через разъем мозгов, те все приодки в жгуте прозваниваються и инфа снимаеться непосредствено с разъема перед мозгами.
не менял только форсунки и клапан холостого хода вот ручки дойдут до них, и если не поможет то хоть вешайся :roll:
WWW.BMWZEL.RU
е23 735i 85г семейный болид
e30 320ituring машина жены
е30 318i 84г про запас
Свечи,высоковольтные провода,и самое главное катушка зажигания.
Сообщение дима ростов »
Совершенно верно! Начни с высоковольтной части. У меня была похожая проблема, я грешил на бегунок. Поменял- никакой реакции! Случайно в одном ящике нашел старый бегунок с карбюраторной машины ( еще родной!) Помыл его , почистил челнок, поставил.... Короче, все проблемы пропали, только появилась отсечка по зажиганию на 6 000 rpm :lol: Прикольно так чавкает...
Сообщение _Baks_ »
да посмотри в сырую погоду тебя под капотом на проводах молнии не бегают??
нет провода менялись, катушку поменял, повесил ее повыше чтоб не пачкалась(как на родном месте) бегунок и крышка тоже новые, ставились, искры не бегают :evil: а последнее время расход вырос в полтора раза!
WWW.BMWZEL.RU
Сообщение _Baks_ »
смотри датчик коленвала
и разъёмы датчиков
