Проблема с печкой! помогите! холодно)
Ситуация такая.... бывает что при включении печки ни чего не происходит (вентилятор не крутит), потом заглушив машину и заведя её через какое то время печка может включится! что делать куда копать? (мотор печки 100% рабочий)
И второй вопрос, была проблема с перезарядкой (выдавало 19-20 вольт) проблему устранил заменой реле-регулятора, и когда напряжение стабилизировалось, то печка стала ну очень медленно крутится((( на 4 скорости как на 1 наверно(((( что такое? спасите, замерзаю!)
Re: Проблема с печкой! помогите! холодно)
Год выпуска? Кондиционер, климитконтроль, просто печка?
85 год, просто печка пустая..Spanner писал(а):Год выпуска? Кондиционер, климитконтроль, просто печка?
Проверь для начала присутсвие напряжения на 16-м предохранителе в предохранительном блоке, и состояние самого предохранителя( не подгорели ли контакты на ножках предохранителя). Напряжение на предохранителе есть только при,включенном зажигании.
Напряжение проверю, странно что печка иногда включается иногда нет....как проверю напряжение отпишу!Spanner писал(а):Проверь для начала присутсвие напряжения на 16-м предохранителе в предохранительном блоке, и состояние самого предохранителя( не подгорели ли контакты на ножках предохранителя). Напряжение на предохранителе есть только при,включенном зажигании.
может предохранитель корявый . или клеммы окислены.
А еще ксати вспомнил...если это имеет значение....когда нажимаю кнопку лампочка подсветки включается,но моторчик печки не крутит) завтра посмотрю предохранитель!Kosta писал(а):может предохранитель корявый . или клеммы окислены.
смотри реле которое за панелью печки. позавчера такую хрень лечил заменой реле.
Я проверял только реле в блоке предохранителей! вроде рабочее! а реле которое за панелью печки оно там одно? и подойдет ли обычное реле из магазина? или надо заказывать с экзиста?Kosta писал(а):смотри реле которое за панелью печки. позавчера такую хрень лечил заменой реле.
реле одно. такое же 4 контактное как те что в блоке предов. тазиковское не подойдет т.к. у нас наоборот ножки 30 и 86.
нужно вынимать панель управления печкой.
Не очень разбираюсь в реле....в обычных смогут подобрать подходящее если с образцом подъехать, что то универсально? И панель печки сложно снять?) площадку кпп надо и саму панель уже можно выдернуть? или еще что то снимать? Спасибо!Kosta писал(а):реле одно. такое же 4 контактное как те что в блоке предов. тазиковское не подойдет т.к. у нас наоборот ножки 30 и 86.
нужно снять панельку между печкой и бардачком. там три разьема. отцепить. вынуть музыку и под ней отвернуть два болта на 6 с шестигранными головками 10 . вывернуть винты вверху панели печки 3 или 4 штуки и вытянуть правую сторону панели. совсем доставать не надо т.к. там еще тросик прицеплен. реле можно переткнуть с противотуманок из блока предов. в блок его потом легче втыкать.
Огромнейшее спасибо! завтра буду пытаться все это осуществить!Kosta писал(а):нужно снять панельку между печкой и бардачком. там три разьема. отцепить. вынуть музыку и под ней отвернуть два болта на 6 с шестигранными головками 10 . вывернуть винты вверху панели печки 3 или 4 штуки и вытянуть правую сторону панели. совсем доставать не надо т.к. там еще тросик прицеплен. реле можно переткнуть с противотуманок из блока предов. в блок его потом легче втыкать.
это несложно
в принципе для замены одного только реле можно и не отсоединять разъемы за бардачком, мои худые руки туда запросто пролезают )) только кнопку аварийки отключал
