Как правильно фары отрегулировать?
Привет :beerka:
Расскажите, как правильно сделать, нигде не могу найти. Ну то есть сам процесс то понятен, крутишь регулировочные винты, и все :mrgreen: Меня интересует методика проверки. Т.е. как определить, что я не буду встречные машины слепить? Не выезжать же каждый раз ночью проверять на трассу... У жигулистов предлагалось встать на определенном расстоянии от стены, и там уже мерять... Но в нашем случае никаких величин для измерения не известно, во всяком случае я не нашел нигде :(
Re: Как правильно фары отрегулировать?
Всё тоже самое что и на жигулях и прочих авто. Ставишь машышу в паре метров от ровной стены и на ровной поверхности. Замеряешь высоту от пола до середины фары. Отмечаешь на стене это растояние минус 5 процентов от него. Регулируешь высоту ближнего света на эту высоту по горизонтальной линии пятна ближнего света. После визуально отмеряешь точку куда должен "бить" луч чтобы фара светила прямо и подстраиваешь в эту точку перелом пятна ближнего с горизонтальной линии в приподнятую правую часть пятна. С дальним тоже самое, единственное по высоте я его регулирую без вычитания 5-ти процентного уклона. Чтоб слепило встречных придурков на дальнем или с разрегулироавнным светом посильней. :mrgreen:
Чтобы прочие фары не мешали регулировать конкретную фару желательно их закрывать непрозрачным материалом.
на ближние можно просто вытаскивать предохранители.на дальние тоже ,но у меня почему то на обе дальние один пред.
Сообщение Oleg39 »
А можно фото того что нужно крутить чтобы настроить фары..и вообще как туда добратся..я чето глянул под клюв и ничего там не понял..у меня рестайлинг
Костян :beer:
Сообщение Иван-Бум »
А можно заменить сам регулировочный винт ?
один винт отломан и ближний свет правой фары болтается.
нашёл другие блоки на них винты тож не идеальные,как из двух одни зделать.
дорест
Opel Vectra А 1994-катаюсь.
можно . надо снимать фары.
Фары снял,но непонятно какие надо зделать манипуляции.
как разобрать белую ручку регулировки ,с другой стороны шестиграная пластиковая шляпка.
чтобы не сломать.и переставить на другие "очки"
она заклеена на шлицах. ее можно выбить круглой оправкой ( чтобы с небольшим зазором входила до конца) вперед по ходу. потом вставить обратно с суперклеем. лучше сначала потренируйся на сломанной.шестигранную часть сломать сложно,а вот квадрат ломучий.
Всё отремонтировал регулировку,тока чуть по другому.
С одной выковырял шестиграную штуку,а с другой доламал белый квадрат.
И поженил их в новых" очках" :D
Благодарю.
:beer: :beer: тоже вариант. они не все разбираются :beer: :beer:
