Признаки выработки диска сцепления
Привет всем.
Недавно заметил такие симптомы. При езде на невысоких оборотах машину поддергивает на любой скорости, словно двигатель троит. На холостом двигатель работает ровно даже при перегазовках. Если нажать больше на газ, то становиться не так заметно. А вообще, такое чувство что при таких оборотах двигателя машина должна ехать гораздо резвее.
Подозреваю диск сцепления, т.к. педаль сцепления-выжимает нормально, корзина не "хрустит", коробка внизу немного "сопливая".
Какие симптомы имеют место при выработке рабочего диска сцепления?
Почему некоторые не рекомендуют ставить диск от Волги (406 дв), хотя в разделе "колхоз" он указан?
В сети
Re: Признаки выработки диска сцепления
Долго не живёт потому что.
Если дергает из-за сцепления, то во время дерганий попробуй резко нажать на газ. Если пробуксовки двигателя не будет ( обороты двигателя повышаются не соразмерно увеличению скорости) то наврятли дело в сцеплении. На каких оборотах, какой включенной передаче и на какой скорости очущаются эти дергания?
Где-то 1500-2000, начиная со 2-скорости и вышеSpanner писал(а):Долго не живёт потому что.
В сети
Пробуксовка ощущается при дросселировании?
На этих оборотах мотор работает с большой нагрузкой. В таких условиях пробои в системе зажигания ощущаются и проявляются в наибольшей степени.
Пробуксовка особо не ощущается, чисто субъективно, при таких оборотах должна быть скорость гораздо больше.Spanner писал(а):Пробуксовка ощущается при дросселировании?
На счет пробоев имеешь ввиду трамблер? Гляну, недавно была канитель с искрой, зачистил контакты, вроде бы все уладилось.
А вообще у меня почему-то в салоне немного пахнет бензином. Сам выхлоп не пахнет. Может заливает свечи при обильном дросселировании?
В сети
Не только трамблер. Вся высоковольтная часть. У тебя контактное зажигание?
Если переливает пробоев как факт не случается на определенных режимах. Из-за черезмерного обогащения будет постоянно троить на тех цилиндрах где свечи "засраты".
Зажигание с трамблером и бегунком внутри.Spanner писал(а):Не только трамблер. Вся высоковольтная часть. У тебя контактное зажигание?
А что значит на "определенных режимах"?
Значит запах в салоне из-за переобогащенной смеси? Как я понимаю нужно убавить винт СО.
Кстати как узнать для моей машины ЭБУ Bocsh 0 280 001 108 - родной или нет?
В сети
Понятно что "трамблер и бегунок внутри". Ты просто писал про зачищенные контакты чуть выше. Вот я и подумал что у тебя конактное зажигание.... Но так как у тебя "i" то соответсвенно должен быть впрыск, а следовательно безконтактное зажигание...
Прочитай внимательно , я уже ответил.А что значит на "определенных режимах"?
было такое один в один, даже обороты дерготни те же... Установка момента зажигания попозже решила проблему...
в каталогах запчастей вводить свой WIN и искать в самом каталоге мозгиКстати как узнать для моей машины ЭБУ Bocsh 0 280 001 108 - родной или нет?
там же показывает номер БМВэшых мозгов всегда. а не пишут там бош такойто. Разве не так?Шпрот++ писал(а):было такое один в один, даже обороты дерготни те же... Установка момента зажигания попозже решила проблему...в каталогах запчастей вводить свой WIN и искать в самом каталоге мозгиКстати как узнать для моей машины ЭБУ Bocsh 0 280 001 108 - родной или нет?
е30 323i 1985г. - Продал
В сети
А дальше бмвшный номер пробиваем на аналоги через тот же экзист, или схожие сайты. И бошевский номер должно выдать по идее
у я в общем так и делал. но где то выбивалось например 2 мозга которые идут по аналогам) думал может ещё есть какой то способ)Spanner писал(а):А дальше бмвшный номер пробиваем на аналоги через тот же экзист, или схожие сайты. И бошевский номер должно выдать по идее
В сети
Ну два мозга, это уже что-то
. Способы перепроверить есть
я искал через яндекс-картинки - находит фото мозга по бмвшному номеру, ну и на фото естественно и бош-номер видно
В сети
Тоже ДА.
