гидронасос бмв е23
val9638
гидронасос бмв е23
Сообщение val9638 »
Привет всем! кто может подробно описать ремонт насоса гидроусилителя 130 бар мой даёт
слабое давление (загорается красная лампочка ) снимаю клему с верхнего датчика лампочка
тухнет. Помогите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой по ремонту насоса.
Re: гидронасос бмв е23
у меня была проблема износ пазов и лопаток.отдал свой насос станочникам. расшлифовали пазы и изготовили новые лопатки.еще не ставил. пойдет на турбо который еще на стапеле.
до ремонта
после
val9638
Сообщение val9638 »
Kosta Из чего изготавливаются лопатки ротора насоса
val9638
Сообщение val9638 »
Kosta Скажи пожалуйста если знаешь у меня в насосе хорошо
ощутимый осевой люфт какая причина его возникновения
разбит паз под стопорное кольцо на валу, изношено само кольцо и потерта плоскость ротора. так же скорее всего изрядный люфт на шлицевой вал-ротор. при разборке надо заменить кольцо и посадить шлицевую на злой фиксатор резьбы как гранаты на полуоси садятся.
кольцо подбирал по месту в магазине поэтому размер просто не знаю .
val9638
Сообщение val9638 »
Kosta Большое спасибо за информацию. Вопрос можно заменить насос 130 бар на насос 100 бар. Будет сотка поддерживать
нужное давление в системе или нет.
Tod
Сообщение Tod »
Может один с тормозами еще работает, а другой только с рулем?
в мануале надо посмотреть рабочее давление в системе.
кст встречались насосы с разным диаметром шкивов. оба работали нормально.
По мануалу до 80-го года 110 бар, после 140.
val9638
Сообщение val9638 »
Всем спасибо за участие в теме, на днях сниму насос разберу его и отпишусь что с ним
произошло что он перестал давать давление.
